Baxi EcoFour 1.24: параметр F03 и другие
dmik
Сообщение dmik »
Здравствуйте. Имеется газовый котел Baxi EcoFour 1.24 и бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 100. К котлу подключены: датчик температуры воды в бойлере, трехходовой клапан переключения контура отопления с теплых полов на бойлер и датчик уличной температуры. Вопросы:
1. В чем разница между режимом работы F03=04 (только отопление) и F03=03 (отопление + внешний бойлер)? Я пробовал оба — и в том, и в другом случае котел переключатся на нагрев воды в бойлере, посылая сигнал трехходовому клапану, когда температура воды в бойлере падает ниже заданной на дисплее котла температуры ГВС.
2. Если выставить параметр F06 в 01 (макс. температура системы отопления = 45 градусов), то что произойдет с графиками коэффициента дисперсии? Они отмасштабируются под 45 или просто обрежутся по этой линии?
3. Почему в информационной ячейке А07 (значение % уровня пламени (0 – 100%)) у меня всегда горит только точка (десятичный разделитель), вне зависимости от того, с какой интенсивностью у меня горит горелка и горит ли она вообще?
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось dmik 23 фев 2016, 22:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение plehan »
dmik писал(а): то что произойдет с графиками коэффициента дисперсии?
- скажите , пожалуйста , что вы имеете ввиду под этим определением ?
dmik
Сообщение dmik »
plehan писал(а): - скажите , пожалуйста , что вы имеете ввиду под этим определением ?
Эквитермические кривые, которые описаны в инструкции в разделе 26. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
По первому вопросу подскажите пожалуйста
