Baxi Slim 2.300i промывка теплообменника
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Gor777
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Gor777 »
Уважаемые специалисты !
Подскажите пожалуйста возможна ли промывка теплообменника без
его демонтажа.
Планирую промывочную станцию подключить через
патрубок возврата из системы отопления (№ 539 на чертеже)
и гидравлический предохранительный клапан (№ 92 на чертеже)
перед этим перекрыв подачу и обратку в контур СО.
Благодарил (а): 87 раз
Второй правильнее тогда к подаче подключать, а не вместо аварийника.
Gor777
Сообщение Gor777 »
Действительно можно через подачу ( №556 заглушка G1/2)
Ас
Сообщение garry »
Мы делаем так: выкручиваем резьбы из теплообменника, накручиваем переходку с 1 1/4 на 1/2 наружную резьбу и подключаем станцию промывки. Мыть долго, нудно, и противно.
vitality
Сообщение vitality »
а какой химией можно промыть теплообменник чугунного котла BAXI SLIM HP забились секции снизу спереди идёт перегрев чугуна
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
garry писал(а): Мы делаем так: выкручиваем резьбы из теплообменника, накручиваем переходку с 1 1/4 на 1/2 наружную резьбу и подключаем станцию промывки. Мыть долго, нудно, и противно.
Отправлено спустя 56 минут 21 секунду:
ЛЕНИС СИП-2 такая подайдёт?
Ас
Сообщение garry »
Хлороводородом.
Ник
Мой котел: baxi slim hps 1.99
Сообщение Ник »
vitality писал(а): чугунного котла BAXI SLIM HP забились секции снизу спереди идёт перегрев чугуна
А как узнали, что идет перегрев, с каких симптомов началось? и как потом определили место перегрева?
rabotnic1
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rabotnic1 »
Добрый день, Господа-специалисты!
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник baxi main 5, без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету.... :D
а т/о лучше всё-таки снять...
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
