Baxi EcoFour 24. Ошибка E98. г.Казань
Corsair
Мой котел: EcoFour 24
Сообщение Corsair »
День добрый.
Вчера запустили отопление и спустя час котел отключился с ошибкой Е98. Все лето котел отлично работал на ГВС.
Подошел к котлу, перезапустил, снова Е98.
Котел пытается запуститься издает звук всасывающий и снова перезапускается, потом звук выпускающий (???), так пару раз, потом ошибка Е98. До щелчков розжига дело даже не доходит. Замена платы? или что-то с другим оборудованием?
Последний раз редактировалось Corsair 07 сен 2016, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 87 раз
А вот вчера старую тему похожую подняли. Не оно, проверьте.
Отправлено спустя 57 секунд:
А блин. :( У вас открытая камера (если в модели F не забыли, конечно).
Corsair
Сообщение Corsair »
Нет, под котлом наклейка (на боковой стенке): ECOFOUR 24, чуть ниже C12861072.
Только что отвозил плату электронщику, прозвонил все резисторы/транзисторы/варисторы, все в норме - целое.
Куда копать? Дело не доходит даже до щелчков поджига :( Котел пытается запуститься некоторое количество раз, потом выдало ошибку Е01, после очередного перезапуска уже Е98.
Проверю ка сегодня вечером напряжение на выходе из стабилизатора :mafioso: Может что-то с поджигом? Все предохранители целые.
А на ГВС все штатно работает?
Стабилизатор давно установлен? Какой? Попробуйте без него запустить отопление.
Corsair
Сообщение Corsair »
Нет, котел вообще теперь ни в каком режиме не запускается. Точнее пытается, издает какой-то всасывающий звук, нет щелчков розжига, потом выпускающий звук и снова котел уходит в перезагрузку. Спустя пары таких попыток уходит в ошибку Е98.
Стабилизатор стоит ресанта, давно, года 2-3 ему точно.
Без него попробую дома вечером запустить.
Corsair
Сообщение Corsair »
Все перебровал, ничего не помогает. Все ремонтники в один голос - замена платы. Есть здесь спецы из Казани?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
написал в личк
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Данная ошибка решается заменой реле газового клапана на плате. Многим так помогли. Буквально вчера вылечили по этой ошибке поставив новое реле, запустили сутки отработал потом снова выдал 98. Повторной заменой возможно не решится проблема.
Ошибка выходит на момент розжига котла, когда подходит дело к искре он блокируется. Пробуйте менять реле. Стабилизатор к этой ошибке не имеет отношения. Проблема в самой плате.
Выдержка из сервисной инструкции:
В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
E98 (98E)
Описание.
Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с
контактами реле газового клапана)
Элемент:
Электронная плата
Решение:
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы."
Telegram : Oleg9040
Corsair
Сообщение Corsair »
Olegbez писал(а): Данная ошибка решается заменой реле газового клапана на плате. Многим так помогли.
Реле, это одна из черных "коробочек"?
Слышал ставят две платы, Honeywell и оригинальную B&P? Какую лучше? (сегодня придет мастер, чтобы не попасть под развод)
Отправлено спустя 37 минут 21 секунду:
Вообщем завтра надеюсь починит коллега с форума, отказался от выезда мастера. 8-)
Ас
Сообщение garry »
Ставьте Хонивелл, они лучше поддаются ремонту. Мы последние два года берём только их.
Anatolii
Опытный
Хонивелл вроде перестали выпускать из-за возможных глюков неизлечимых по е35 , или я ошибаюсь?
710825300 никуда не делись. Продаются как запчасти. И на борту новоиспеченных вроде ставятся. Это речь за Eco4S если - там да. Только B&P ставят.
Corsair, на коробке платы есть артикул:
710825300 - Honeywell
5702450 - Bertelli.
А так же на самой плате у Ханивелла, по крайней мере, есть логотип. Бертелли текстолит чуть светлее. У Ханивел темно-зеленый.
Ну если коллега с форума, думаю по ушам не будет ездить :good:
Иначе :gattled:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Сегодня еще одну вылечили перепаикой реле газового клапана, пока работает. Благо что есть целая коробка трупов плат с них снимаем, а так даже не знаю где их искать. .
Telegram : Oleg9040
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Olegbez писал(а): Сегодня еще одну вылечили перепаикой реле газового клапана
Сколько стоит такой ремонт?
Дмитрий
Olegbez
Сообщение Olegbez »
1 000 рублей на ваш курс,с выездом
там делать нечего если есть донор, все легко отходит от нагрева. Реле OMRON не знаю может в радио товарах поискать. Дело 100 %в нем
Telegram : Oleg9040
Ас
Сообщение garry »
У нас 2000 стоит в городе просто плату поменять, тупо старую вытащить, новую вставать, а вы за 1000 паять собираетесь.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Города разные у нас, сравнивать бессмысленно. Да и страна у нас другая )
За ремонт платы берем в среднем по вашему 2 000-3 000 руб. с учетом собственной замены и запуска.
В данном случае 1 000 руб. это наше меценатство. Клиент бедолага не успел еще кредит за него рассчитать а уже попадает на плату. Особого усилия нам это не стоит потому и помогли, это же не секцию слима менять тьфу -тьфу
Telegram : Oleg9040
Омроновские реле вполне себе НЕ дефицит в радиомагазинах. Ну не Омрон, так другой аналог.
Corsair
Сообщение Corsair »
Забрал другую плату у коллеги с форума, ездил в другой регион за ней :D пока на работе, до дома еще не доехал, вечером отпишусь!
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Мы в вас верим )) Дерзайте !
Telegram : Oleg9040
F-параметры не забудьте проверить после подключения
Corsair
Сообщение Corsair »
Подключил, все работает :yahoo: Было приятно познакомиться с коллегой, спасибо! Будем надеяться, что на долго. Надеюсь скоро узнаем, что же случилось с моей платой. Хочется все-таки узнать причину возникновения данной неисправности. F-параметры настраивали при мне, но дома еще раз проверил, вроде все верно. :drinks:
