Скачет давление при включении ГВС
batis
Мой котел: fourtech 24f
Сообщение batis »
Котел fourtech 24f, в общем проблема в следующем: Включаю горячую воду а давление в системе подскакивает примерно на 0,5 бар потом стабилизируется с повышением на 0,2 бар, в итоге начинает срабатывать клапан и сливает воду(через пару часов работы). Давление в расширительном бачке в норме 0,8, мерил как положено, чистил патрубок который идет к бачку все без изменений. Что делать?
Как замеряли давление в расширительном баке? Воду из котла сливали?
    4220 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3687 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
    3052 Просмотры
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1951 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2309 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
Боты: Yandex [Bot]
