Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F
Добрый день, уважаемые мастера!
Заметил, что при подъёме давления в котле до середины второй зелёной зоны, т.е. 2.5 где-то, из сбросного клапана начинает течь вода.
Сейчас поставил давление на 1 атм. На клапане постоянно висит капля воды и иногда капает (наблюдаю уже неделю).
Вопросы:
При каком давлении он должен срабатывать?
Поддаётся ли этот клапан какой-то регулировке?
Как этот клапан заменить? Хотя бы примерно что придётся разобрать, кроме снятия панели (в инструкции не нашёл)?
Вопросы:
Клапан срабатывает на 3 бар. Не регулируется.
Заменить несложно. Нужно слить воду с контура отопления котла. Клапан закреплен одной скобой, нужно ее снять и затем вытянуть клапан. Сборка в обратном порядке.
Спасибо, клапан приобрёл.
Для слива воды нужно открыть сливной кран. У меня это не получается сделать. Не могу понять что нужно крутить. Скажите, как открыть сливной кран?
оказывается, чтобы открыть сливной кран нужно просто повернуть его, т.е. поворачивать нужно то место, из которого льётся, никакой ручки нет.
всё слил, заменил. Пока работает. Спасибо.
minaev79
- Мой котел: baxi mainfour 240f
что то кручу эту штучку с пипкой черненькой чтобы слить, ничего не льется
У вас котел другой!!!! У вас сливник белого цвета. Черный - заполнение системы.
Riyahi
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Здравствуйте. У меня проблема аналогичная проблеме топик-стартера. Точно такой же котёл, такое же давление 1 атм, и точно так же "на клапане постоянно висит капля воды и иногда капает". Вот только клапан абсолютно новый, поставили специалисты только вчера, вместе с новым насосом. Котёл работает только на отопление, протечек в системе нет - всё сегодня проверил. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Riyahi
1.) Возможно =) 2.) Есть доп. расширительный бак, там тоже есть манометр и он показывает то же, что и манометр на котле, дело не в нём. Да и, скорее всего, оно бы не по капельке капало, если бы сильно избыточное давление было.
Значит пусть еще раз меняют. По гарантии, естественно
Riyahi
А в расшир. баке может быть дело ? Читаю форум, у некоторых такая же проблема решилась подкачкой расшир. бака.
Клапан открывается по достижении давления в системе 3бар. Если бак спущен, такое давление будет прилетать через 10 секунд после начала нагрева (условно, конечно). Но по вашим словам у вас с давлением все в порядке, так?
Riyahi
Да, так. Манометр на котле очень чутко и плавно реагирует на подпитку и на слив воды из СО и, в целом, ведёт себя исключительно адекватно. Давление убывает, но совсем по чуть-чуть. Очевидно, что это из-за клапана - он так и продолжает капать по капельке =/ За сутки в стаканчик из под сметаны натекло на 1-2 см. В целом, я думаю, суток 5 продержится без подпитки. Но, насколько я понимаю, если так продолжится, то, во-первых, сам клапан быстро выйдет из строя (будет сильнее течь ? или, вообще, перестанет ?), а, во-вторых, слышал, что регулярная подпитка как-то плохо влияет на котёл. В целом, если бы не эти факторы, то не было бы проблемы раз в 5 дней добавлять воды - это несложно.
Пробовать звонить специалистам, пусть переустанавливают ? Но там, вроде, при установке и ошибиться негде. Там же ничего герметизировать не надо, вроде. Вытащил скобку - вставил клапан и всё. Ехать в магазин менять на новый ? А вдруг опять будет течь ? Это раз, а во-вторых, к сожалению, надо в другой город ехать, а это целый день займёт, да и дорога дороже клапана выйдет. Засада
Yury_Velch
Через определенное время работы котла вода в СО становится мертвой. Частая подпитка, в том или ином объеме вбрасывает в систему новую порцию свежих примесей которая будут оседать и на ТО. Степень вредности процедуры зависит от насыщенности воды этими примесям(известь и пр.) Что касается клапана, дело конечно сугубо личное, я бы поменял, если попутная лошадь подвернется.
Не приходилось снимать этот клапан, а там есть возможность проверить чистоту посадочного места? Возможно не совсем удачный пример, но у меня на ЭВН итальянский ПК стоит, подкапывал тоже. Снял "пощелкал" его в дистилате, продул в открытом положении, установил, капельная течь прекратилась. Может есть возможность проделать нечто подобное, главное металлическими предметами не лезть?!
Последний раз редактировалось Yury_Velch 01 фев 2017, 18:52, всего редактировалось 2 раза.
не заморачивайтесь, новый теплообменник тысяч 15 стоит + работа. будете примерно раз в год менять
Yury_Velch
Riyahi
Варианты пощёлкать я тоже встречал. Вот комментарий одного пользователя:
"На кране есть маховичок красного цвета, вы его поверните по часовой до щелчка, крутите побыстрее, так как кран откроется и начнет течь вода, не бойтесь и крутите до тех пор пока не щелкнет и после щелчка постарайтесь повернуть маховичок обратно но без фанатизма , если протекать не перестанет, щелкните еще несколько раз, в общем в 90% случае течь перестает, а когда не перестает меняют кран. Обычно в этих случаях я поворачиваю до тех пор пока не удостоверюсь, что кран под замену."
Но он у меня не поворачивается почти =/ Чуть-чуть совсем проворачивается, и сразу вода начинает течь. Он должен свободно провернуться или нужно прикладывать значительные усилия ?
Вам надо маховиком перебороть усилие взведенной на 3 бар пружины. Конечно с усилием. Правда вам еще из СО давление поможет. Резче крутаните, щелкнет он в закрытое положение все-равно. Ну кастрюлю подставьте, чтобы не залить особенно.
Riyahi
Спустился в котельную попробовать и... воды не было
Я до этого отключил доп. расшир. бак, остался только родной, плюс открыл воздухоотводчик у насоса (не знаю, насколько это повлияло, скорее всего никак). Может дело было в доп. расшир. баке, а может, всё-таки, в повороте клапана, хоть и без щелчка, но вода же была, может вымыла там что-то или может так всегда нужно делать для нового аварийника. В любом случае, прошло 4,5 часа, а воды нет и давление на месте. Завтра посмотрю вечером и если тоже не будет, то проблема решена
. Отпишу завтра.
Yury_Velch
А почему он был закрыт?!Riyahi писал(а): плюс открыл воздухоотводчик у насоса
Riyahi
Ну специалисты сказали, что он пропускал. Определили по накипи на нём и около него на улитке. Я купил новый насос, но улитка старая осталась. Соответственно, они просто его закрыли и задейстовали доп. расшир. бак от запасного электрического котла, на котором стоит свой манометр + воздухоотводчик. Но так как я закрыл доп. расшир. бак, то пришлось открыть воздухоотводчик. Не знаю, будет ли он опять пропускать воду, завтра открою и проверю.
Riyahi
Спустился, посмотрел ещё раз. Пока что всё хорошо
. С аварийника не течёт, воздухоотводчик не пропускает, давление стабильно =) Склоняюсь к тому, что были проблемы какие-то проблемы с доп. расшир. баком, а может всё-таки это из-за того, что я покрутил аварийник. Всем большое спасибо за помощь
Чтобы новые темы не плодить, спрошу здесь. Котел висит "для мебели", т.к. в доме газ не включили и не включат. Стоит электрический накопитель, на фото видно. Оба крана на отопление и вход воды перекрыты, подпитка отопления перекрыта, но давление на манометре растет, с клапана капает вода (ведро в день). Опрометчиво попробовал заглушить клапан, довольно быстро случился фонтан
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Значит вентиль подпитки не держит. А наполняется с горячего патрубка - там-то крана нет у вас.
Вариантов 2:
1. Замена вентиля подпитки.
2. Врезка крана на подачу ГВС из котла. Ну и закрыть его.
А в целом - если для мебели - чего его не демонтировать тогда? А патрубки тупо заглушками закрыть?
Вариантов 2:
Андрей И
- Мой котел: Baxi main four 240f
Добрый вечер!
Поделюсь своим опытом.
Стал подтекать клапан при любом давлении. Подтекать стал сразу после сброса давления (давление поднялось более 3-х атмосфер), при подкачке антифриза в систему при круглогодичной проверке давления в расширительном бачке.
После прокруток клапана (щелчки и слив жидкости), капельки так и продолжали висеть.
Перекрыл сливные и входные краны, слил антифриз из котла, снял клапан, промыл и почистил, поставил обратно, всё нормализовалось.
Причина:
1. Срок службы антифриза 5 лет круглогодичного использования. Т. к. использовал с конца сентября по апрель включительно, думал 6 лет отработает. При сливе антифриза прозрачный, но цвет ближе к чёрному (изначально жёлтый), температура использования не выше 80С (дачное использование, нагрев до 80С только в пятницу при нагреве дома с 12С до 22С).
2. Выпадение кристаллического осадка.
3. Кристаллики попали между резиновой прокладкой клапана и упорной частью куда клапан устанавливается (кристаллики не смываются потоком при сбросе).
ВЫВОД: Не использовать антифриз более 5 лет не при каких условиях.
Причина:
Я бы в вашем выводе убрал бы слова про сроки. ИМХО так будет правильнее.
Не использовать антифриз ни при каких условиях.
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 20 гостей
