Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi + ТП
leo_nasarov
Сообщение leo_nasarov »
Котёл Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. Собираюсь использовать в связке с БКН и тёплым полом.
В описании котла указано "подключение теплого пола". Что это значит на практике? К котлу можно докупить что-то, что позволит управлять температурой в контуре ТП? А что конкретно нужно докупить?
Прошу с пониманием отнестись к вопросам новичка.
Я так понимаю, что система Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi + ТП выглядит примерно так: к котлу подключается термодатчик и мотор трёхходового клапана, который управляет трёхходовым клапаном в зависимости от температуры в коллекторе ТП. А на котле настраивается желаемая температура ТП.
Нет. Это на всех моделях написано.Имеется ввиду ограничение температуры подачи.
Другими словами, если у вас система смешанная,то вам это не интересно.Придется делать смесительный узел и управлять им извне.
Но если у вас система низкотемпературная будет, то может и пригодится.
В любом случае это всего лишь ограничение устанавливаемой температуры.
Citizen
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Сообщение Citizen »
Обязательно ли ставить группу безопасности в систему отопления (на гидрострелку) с котлом LUNA 3 comfort 310FI... ведь вроде бы в котле эта система предусмотрена?
Сообщение plehan »
Нет необходимости , котел полностью защищен . а вот после стрелки необходимо защитить насосы от сухого хода ,если конечно они не автоодапт, в них эта защита уже есть !
Citizen
Сообщение Citizen »
Благодарю вас за ответ.
На стрелке обычно только воздухоотводчик автоматический ставят (из комплекта). Если не самиздат стрелка, естественно.
    11108 Просмотры
    273 Просмотры
    462 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    1628 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    15 Ответы
    2454 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
