аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
egrivanoff
Сообщение egrivanoff »
Здравствуйте, необходимо снять параметр "Авария" с настенного котла "LUNA DUO-tech MP 1.90" для передачи в диспетчерскую (желательно "сухой контакт"). в инструкции ничего не нашел, может можно поставить доп. плату типа agu 2.511? И еще вопрос по поводу подключения модуля AVS75 к котлу. Подскажите на какие клеммы подключать.
Заранее спасибо.
Re: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Модуль AVS 75 подключается а контакты 2 и 3 колодки М2. Снять аварийный можно с платы - запрограммировав свободное реле, но сигнал будет 220В
alexm72
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)
Сообщение alexm72 »
доброго времени суток всем
Есть такая связка: LUNA Duo-tec MP 1.50 на нем висят, ОДИН Климатический регулятор QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (рулят смешанными контурами, один низкотемпературным контуром ТП, другой контур радиаторов)
Хотелось бы все же услышать с каких контактов можно снять сигнал об аварии (останове) котла, напряжение на контактах не имеет значения. Главное что бы он выдавался. Необходимо транслировать его на GSM сигнализацию. Просьба отозваться всех кто может сообщить информацию по данной теме. Заранее благодарен за ответы
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
Александр Степаненко
alexm72
Сообщение alexm72 »
Alex-BAXI писал(а):В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
на плате котла только насос бойлера подключен
alexm72
Сообщение alexm72 »
коллеги....
вопрос остался, нужна информация..., котел LUNA Duo-tec MP 1.50
с какого реле можно снять аварию(остановку котла), какой параметр надо задать и в какой строке?
колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
alexm72
Сообщение alexm72 »
огромное спасибо Андрей
очень выручили
я сегодня чесал затылок найдя эту функцию в меню, но вы все подтвердили :good:
Label
Сообщение Label »
Здравствуйте! У кого нибудь получалось взять сигнал об аварии с котла Нувола-2000?
Благодарил (а): 87 раз
Это что за диво дивное и как оно относится к DUO-TEC MP?
Tuzik6
Сообщение Tuzik6 »
BAXI - Volga писал(а): 12 окт 2016, 12:31 колодка М3, контакты 6 и 7
230 V на контактах 6-7 в каком состоянии будет? При аварии? Или при нормальной работе?
А проверить никак?
