Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса
Chovator
Мой котел: Slim 1.230i
Сообщение Chovator »
Всем здрасте. Купили котел газовый. К нему бак косвенного нагрева. 2 циркуляционных насоса-один на полы, второй на воду в баке.
Немного удивлен был скудностью инструкций. Нашел на схеме место включения насоса отопления-разведено клемником.
Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
Chovator
с сети 165 - котел как часы. полет нормальный. всем спасибо за поддержку.
как дойдут руки до отопления и второго этажа опишусь.
Благодарил (а): 83 раза
Может сначала с 165-ти начать? ;)
Chovator
Bahus писал(а): Может сначала с 165-ти начать? ;)
начнем как только 3 фазы проведут. тогда сможем и претензии выставлять об качестве электричества.
Сейчас пока подключение старенькое и проводилось лет 50 назад. но из штиля идут 220 красивые, так что пока данный вопрос терпит. отопительный сезон полным ходом.
Chovator
Система прошла проверку боем!
неделю отключали электричество днем после ледяного дождя.
В итоге система поддерживала весь день работу котла, цирк насоса отопления роутер и еще по мелочевке.
Соседи ходили греться и пить пиво.
Не пожалел о потраченных деньгах) :yahoo:
Ну и славно.
Chovator
Bahus писал(а): Ну и славно.
Наигравшись с котлом в течении года - зачесались руки(
возникло 2 вопроса - первый - вычитал что оптимальная высота для установки термостата - 1.5 метра от пола внутренняя перегородка - так и есть но есть ощещение перегрева - тоесть пока котел греет теплый пол - до 22 - пол прогревается с запаздыванием и на выходе имеем температуру горячее чем хотелось бы. какие есть варианты регулировки данного явления?
2 есть такая вещь как уличный датчик температуры она имеет смысл с степлым полом или есть польза только от радиаторов?
    8398 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    12 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1574 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1362 Просмотры
    2092 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Kadavercian и 6 гостей
