Eco 5 Compact 1.24F приостанавливает турбину
Димыч
Мой котел: Eco 5 compact 1.24F
Сообщение Димыч »
При работе котел время от времени приостанавливает турбину, при этом внутри что-то щелкает. Значок розжига при этом горит, пламя есть (проверял со снятой передней крышкой). Через 2-3 секунды турбина снова разгоняется и работает дальше как обычно. Это так и должно быть? Если нет, как это устранить?
Особенности моей системы - поскольку котел одноконтурный, я установил комплект для подключения бойлера косвенного нагрева, но в плату котла провода от трехходового клапана пока не включал (стяжка не залита, бойлер еще не установлен). Может он пытается переключиться на нагрев ГВС, а потом переходит обратно?
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
Это такой алгоритм работы котлов 5 поколения.
Димыч
Сообщение Димыч »
Спасибо за ответ.
Но в таком алгоритме работы смущает следующее - пока турбина останавливается, расход газа по счетчику присутствует, то есть газ поступает в котел. Когда турбина снова включается, идет заметный выхлоп пара из дымовой трубы. Не получится в один прекрасный момент так, что газ в котле накопится и рванет в доме?
Не совсем понятна необходимость в таких "паузах", если котел работает в стабильном режиме и до температуры отключения по воде еще далеко.
alish65
Сообщение alish65 »
Во время остановки турбины происходит тест на температуру исходящих газов. Далее следуют ещё ряд тестов после которых котел САМ выбирает оптимальный режим работы с вашей системой отопления. Это всё нормально для котлов 5 поколения.
Димыч
Сообщение Димыч »
Спасибо!
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5774 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2119 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
    30 Ответы
    6770 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1381 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
Вернуться в «Другие вопросы»
