При работе котел время от времени приостанавливает турбину, при этом внутри что-то щелкает. Значок розжига при этом горит, пламя есть (проверял со снятой передней крышкой). Через 2-3 секунды турбина снова разгоняется и работает дальше как обычно. Это так и должно быть? Если нет, как это устранить?
Особенности моей системы - поскольку котел одноконтурный, я установил комплект для подключения бойлера косвенного нагрева, но в плату котла провода от трехходового клапана пока не включал (стяжка не залита, бойлер еще не установлен). Может он пытается переключиться на нагрев ГВС, а потом переходит обратно?
Eco 5 Compact 1.24F приостанавливает турбину
Спасибо за ответ.
Но в таком алгоритме работы смущает следующее - пока турбина останавливается, расход газа по счетчику присутствует, то есть газ поступает в котел. Когда турбина снова включается, идет заметный выхлоп пара из дымовой трубы. Не получится в один прекрасный момент так, что газ в котле накопится и рванет в доме?
Не совсем понятна необходимость в таких "паузах", если котел работает в стабильном режиме и до температуры отключения по воде еще далеко.
alish65
Во время остановки турбины происходит тест на температуру исходящих газов. Далее следуют ещё ряд тестов после которых котел САМ выбирает оптимальный режим работы с вашей системой отопления. Это всё нормально для котлов 5 поколения.
