Монтаж дымохода.
Евгений Ч
Мой котел: baxi nuvola 280 fi
Монтаж дымохода.
Сообщение Евгений Ч »
HELP!
Имеется котел BAXI NUVOLA 280FI, а к нему вопрос :(
1.Отдельно стоящая котельная из пеноблока с односкатной крышей на расстоянии 1 м от дома из оцилиндрованного бревна
2.Смонтированный в новой котельной (расстояние от верхней точки корпуса котла до потолка 43 см) и обвязанный в гидравлическую схему пеллетного и электрических котлов выше названный газовый (ранее был установлен в доме по схеме: выход- отводы с конденсатоотводчиком - горизонтальный участок 1,7 м с проходом через стену и вертикальный участок 4 м).
3.Пеллетный котел имеет свою трубу Ду150, 8м.
Ваше мнение: как выполнить обвязку котла по воздуху и отводу продуктов сгорания? Возможен вариант дымохода от котла без конденсатоотводчика и забор воздуха из котельной без дополнительного воздуховода на улицу (в котельной есть решетка для воздухопритока снаружи)? Или приобрести коаксиальный комплект и вывести одним горизонтальным участком?
ТУ у газовиков пока не запрашивал, поищу в инете нормы проектирования....
Дока по нормативам
Монтаж дымохода.
Сообщение plehan »
Евгений Ч писал(а): как выполнить обвязку котла по воздуху и отводу продуктов сгорания?
- самый простой способ коаксиальная труба !
Евгений Ч писал(а): ТУ у газовиков пока не запрашивал
- в них указывается всего 4 пункта !
Евгений Ч писал(а): поищу в инете нормы проектирования.
- проект вообще можно не делать - (как обязательная норма ) .Основание Град. кодекс. ст.48 п.3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Но если вы для себя решили проектировать то сейчас для проектирования применяются СП , их части которые должны быть применены на обязательной основе, в замен СНиП.
Последний раз редактировалось plehan 23 окт 2016, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Евгений Ч
Монтаж дымохода.
А при установке коаксиальной трубы, конденсатоотводчик в котельной или снаружи? А может уклон в сторону котла достаточен, ведь участок горизонтальный и длиной всего 0,7м?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Монтаж дымохода.
Сообщение Komyshov »
Не нужно делать уклон в сторону котла. Уклон наружу.
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4387 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5795 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6663 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8830 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
Боты: Yandex [Bot]
