Ошибка E12
Олег Крым
Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Ошибка E12
Сообщение Олег Крым »
Здравствуйте!
В поиске по форуму не нашёл схожей проблемы.
При первом включении котла загорелась ошибка E12. Как расшифровывается и возможные причины - читал.
При этом постоянно с шумом работает насос.
При попытке сбросить котёл кнопкой "R" ошибка на время пропадает, двигатель начинает работать циклически отключаясь/ включаясь каждые секунд 30. Затем ошибка появляется снова. К газу котёл не подключен. Включение котла без газа произошло случайно при включении электрического автомата помещения (странно, что не потребовалось включать котёл кнопкой "Сеть" на приборной панели). Теплоноситель отопления - вода. Давление 0,7-1,5 бар (делал меньше/больше). Схема отопления двухтрубная тупиковая.
Благодарил (а): 80 раз
Ошибка E12
Снимите воздушную пробку с вала насоса (передний винт на насосе нужно выкрутить, чтобы вышел воздух. Потом закрутить на место.
Затем удостоверьтесь, что открыт воздухоотводчик в котле (на насосе сверху). И пройтись по системе спустить воздух. Затем добавить в систему воды до нормального давления.
Можно котел повключать-повыключать, чтобы насос воздушок погонял поинтенсивнее. Один фиг выйдет 01Е, когда до розжига дело дойдет. Ресет и снова до ошибки розжига крутить. Немного колхозно, но ничего предосудительного не вижу.
Вообще, это уже задачка сервисников-пусковиков, так что вообще можно не заморачиваться.
Олег Крым
Ошибка E12
Спасибо за оперативный ответ! Не понял, кто такой сервисник-пусковик в моём случае. В Крыму оф. представителя BAXI, на сколько я знаю, нет (котёл заказывал из Питера, кажется). Буду пробовать самостоятельно. И в связи с этим ещё глупый вопрос:
- "передний винт" - тот, что большого размера, смотрит вниз, бронзовый, с прорезью, он же фильтр? :oops:
Спасибо!
Ошибка E12
Вот этот винт. Только тряпку подложите под насос. Водички может набежать порядочно.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А сверху как раз воздухоотводчик. Черная заглушка должна быть отвинчена на несколько ниток, чтобы воздух из системы выходил.
Олег Крым
Ошибка E12
Спасибо, получилось! Насос стал работать заметно тише(без посторонних шумов). Теперь ошибка E01. Но я так понял, что до подключения газа убрать её не получится... Заглушку воздухоотводчика оставить открытой?
Ошибка E12
Олег Крым писал(а): Заглушку воздухоотводчика оставить открытой?
Да
Олег Крым
Ошибка E12
Bahus писал(а): Можно котел повключать-повыключать, чтобы насос воздушок погонял поинтенсивнее. Один фиг выйдет 01Е, когда до розжига дело дойдет. Ресет и снова до ошибки розжига крутить.
Хм... при сбросе ошибки E01 кнопкой "R", не получается отключить котёл кнопкой "Сеть" - сразу снова появляется ошибка E01. :?
Это чтобы ещё "поганять" воздух...
Ошибка E12
Сеть отключите... котел то у вас хоть какой?
Олег Крым
Ошибка E12
Nuvola 3 B40 240Fi - указано в описании профиля.
Газ подключили. При включении котла в сеть сразу появляется ошибка E01 (которая перед отключением была сброшена кнопкой "R") без попытки розжига. Воздух из газовой трубы был удалён.
Ошибка E12
Проверьте TN-C-S (яндекс-гугл в помощь)
Олег Крым
Ошибка E12
Спасибо за все ответы! Всё работает. Чайник, не правильно сбрасывал ошибку... :oops:
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    950 Просмотры
  • Ошибка Е02
    Юлия Кор » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1156 Просмотры
    2870 Просмотры
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    1873 Просмотры
    14 Ответы
    3344 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, Vrom и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]
