Здравствуйте.
Купил котел, устанавливать придется самому, так как монтажники только пусконаладкой занимаются. Во всяком случае сказали трубы сам подводи. Инструкция которая идет в комплекте с котлом не очень понятна. Вопрос в следующем, для чего нужен вход холодной воды системы водоснабжения, если котел одноконтурный, только для отопления?
И какое назначение выходов отмеченных на фото?
Спасибо.
Подключение baxi eco-5 compact 1.24F
traps
- Бывалый
а как вы заполнять систему будете?leha98 писал(а): для чего нужен вход холодной воды системы водоснабжения
Черный пластиковый это ручной слив воды с котла, второй это аварийный сброс воды.leha98 писал(а): И какое назначение выходов отмеченных на фото?
traps, Большое спасибо. Так в общем и думал, тем более в руководстве оказывается все есть
То есть заполнил систему теплоносителем через этот вход, закрыл и забыл?
Через батарею второго этажа думалось:?traps писал(а): а как вы заполнять систему будете?
traps
- Бывалый
Ну по идее открываем синий кран и набираем рабочее давление , теплоноситель поступает именно через этот вход. Завтра к примеру Вам нужно будет допитать систему, или провести обслуживание котла, сливать с котла теплоноситель, и после подпитывать.leha98 писал(а): Через батарею второго этажа думалось:?
Ну а саму систему в принципе какая разница как заполнять.
