Здравствуйте.
Дано: дом 2 этажа, 500 м3, 180 м2, отопление и первого и второго этажа только теплым полом.
Подключен датчик уличной температуры (не baxi, обычный датчик с R=10кОм). Температура в помещении, по задумке, должна регулироваться на основании встроенного в панель управления датчика температуры, в зависимости от температуры воздуха в помещении. Панель установлена в жилом помещении, т.е. вынесена из котла.
настроены такие параметры:
K-REG=1,3
BUILD=1
AMB=1
YSELF=1
Вопросы по настройкам:
1) В настройках есть параметр BUILD, установленный в "5" по дефолту. Какое значение ставить? Инертность системы отопления, по-моему мнению достаточно большая - трубы смонтированы в бетонных перекрытиях.
2) Правильно ли установлены параметры котла, которые я указал выше?
Настройки Baxi Nuvola 3 240i на отопление теплым полом
andrewig19
Не понял... что за датчик...andrewig19 писал(а): не baxi, обычный датчик с R=10кОм
Установите требуемую температуру и не трогайте котел, за неделю-две котел сам подберет K REG и BUILT
andrewig19
Ясно, спасибо.BAXI-Ural писал(а):Не понял... что за датчик...andrewig19 писал(а): не baxi, обычный датчик с R=10кОм
