Baxi Ecofour 24F ошибка Е98
Ayzat
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Всем доброго времени суток. Только что вышел из строя собственный отопительный котёл Baxi Ecofour 24F. Пытается включится, но на дисплее появляется ошибка Е98, перезапускается и опять Е98 и так по кругу. Ткните носом, пожалуйста, которое реле на плате управляет газовым клапаном. Говорят, что из за этого реле возникает эта проблема. Фото прилагаю. И ещё, в чём разница между платами "Honeywell CS0261E" и "Honeywell CS0261F" Заранее благодарен.
Поиск по форуму
