Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.
Олег
Сообщение Олег »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел Baxi Luna 3 Comfort 310, приобрел 3 года назад, но поставил только в этом году. Работал нормально, но в последнее время перестал. Влключаешь котел, все срабатывает и насос, и вентилятор в камере сгорания, зажигается газ, но горит секунд 20-30 и отключается подача газа. Через некоторое время сам повторяет весь вышеуказанный процес и результат такой же. Ошибок не выдает. Заметил закономерность, если сделать подачу газа в камеру сгорания меньше(с помощью клапана) , то горит дольше, примерно 1,5-2 минуты. Котел 2-х контурный, но ГВС не подведен. Газ-пропан (4 соединенных балона), редуктор на 37 мВар. Помогите пожалуйста советом. Хочется провести Новый год на даче. Спасибо.
Благодарил (а): 81 раз
Re: Baxi Luna 3 Comfort 310 горелка загорается на 30-40 сек.
Олег писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел Baxi Luna 3 Comfort 310, приобрел 3 года назад, но поставил только в этом году. Работал нормально, но в последнее время перестал. Влключаешь котел, все срабатывает и насос, и вентилятор в камере сгорания, зажигается газ, но горит секунд 20-30 и отключается подача газа. Через некоторое время сам повторяет весь вышеуказанный процес и результат такой же. Ошибок не выдает. Заметил закономерность, если сделать подачу газа в камеру сгорания меньше(с помощью клапана) , то горит дольше, примерно 1,5-2 минуты. Котел 2-х контурный, но ГВС не подведен. Газ-пропан (4 соединенных балона), редуктор на 37 мВар. Помогите пожалуйста советом. Хочется провести Новый год на даче. Спасибо.
При перенастройке котла на сжиженный газ:
1. Поменять форсунки на другие, с меньшим диаметром.
2. Перенастроить мин и макс давление газового клапана в соответствие с прилагаемой таблицей.
3. Произвести программные манипуляции с котлом (параметры Fxx)
soundmn
Сообщение soundmn »
Согласен. Дело скорее в этом. Проверить можно по состоянию пламени, заглянуть в горелку если плямя желтое точно оно. Но проще всего, если не меняли форсунки значит точно менять.
Олег
Сообщение Олег »
форсунки заменены, настройки изменены, только давление настраивал в ручную, без манометра.
Олег
Сообщение Олег »
Подскажите пожалуйста, как настроить давление газа (max-min) без манометра.
Благодарил (а): 111 раз
никак...по расходу еще вариант...нужно знать расход газа на этих режимах...вопросики у Вас... :shock: ...вызвать тогда мастера нужно...
Закрыто
    10324 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    132 Просмотры
    Последнее сообщение vova.gereev
    14 Ответы
    865 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    1378 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    123801 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
Боты: Bing [Bot]
