Eco Four 1.24F + бойлер. Неправильная температура
v0id3r
Сообщение v0id3r »
Добрый день, подключил к котлу датчик температуры бойлера. Все работает - контуры соответствующие отоплению и ГВС переключаются.
Проблема в следующем: ставлю температуру 35 - греет бойлер до 55. Повышаю, например, до 42 - начинает греть выше, греет примерно до 60-62.
Сопротивление датчика при нагретом бойлере 2.6-2.8, что по таблицам соответствует показаниям 55-60 градусов.
В чем может быть проблема и как с ней жить?
какой датчик подключили? артикул?
кабель датчика наращивали?
v0id3r
Сообщение v0id3r »
Да, кабель нарощен +4м. Показания сопротивления с клемм на котле написал.
Датчик KHG 714076810
v0id3r
Сообщение v0id3r »
Похоже я смог победить его. В общем засунул датчик в бойлер поглубже - там целых три датчика сейчас, один от термометра бойлера, один от термостата бойлера и датчик который.
Выглядит так, что после выкл-вкл котла он нагрел высоко температуру. Сегодня утром пришел - она снизилась ближе к установке на котле.
После моих манипуляций при установке 55 догрел до 61 и все ок. 5 градусов + догрев при циркуляции это же нормально?
Благодарил (а): 83 раза
Таки гистерезис +/-5°С у него и есть.
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2566 Просмотры
    2345 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2409 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    5042 Просмотры
