Останавливается циркуляционный насос! Baxi main four 240f
Leonidas541
- Мой котел: Baxi Main Four 240-F
Добрый день. в режиме ГВС котел работает без нареканий, но когда включаешь оба режима (отопление и ГВС) поработает мин. 15-20 и останавливается, при этом выдает либо ошибка Е25, либо просто останавливается, выключается насос и показывает температуру в котле и уже ни на что не реагирует пока не выключишь из сети. Такая проблема появилась сразу как установили котел. Наступили холода а его постоянно вышибает!!!
Проверьте на легкость вращения насос.
Попробущте затормозить насос при работе, - может сдох конденсатор...
Обратитесь к поставщику, к "гарантийщикам"
Anatolii
- Опытный
я бы начал с фильтра по системе отопления, если он конечно установлен, на обратке системы отопления-скорее всего забит. Если бы был насос не грел бы 15-20 минут.
Добрый день. У меня такая же проблема, правда по истечении 4 лет службы. Останавливается 2 раза в сутки как по часам, практически в одно и тоже время. Запускаю как старый советский авто ( откручиваю винт на насосе и отверткой несколькими движениями запускаю). Помогите
. В чем может быть причина??????
Leonidas541
Фильтра нетAnatolii писал(а): я бы начал с фильтра по системе отопления, если он конечно установлен, на обратке системы отопления-скорее всего забит. Если бы был насос не грел бы 15-20 минут.
Вообщем такая история: Котел простоял на ошибке Е25 более 12 часов, по приходу домой я ее снял, котел запустился,и вот уже скоро как сутки полет нормальный
Leonidas541
Проанализировав работу котла и сделав предположительные выводы, заменил датчик температуры контура отопления и оказался прав
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
- 4 Ответы
- 2767 Просмотры
- 6 Ответы
- 4421 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 2557 Просмотры
- 6 Ответы
- 111 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 3 Ответы
- 396 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
