Какой стабилизатор выбрать???
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
информация с сайта - SKAT PRT-3000 защитит любую бытовую технику, в том числе вашу систему отопления от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и «просадок» напряжения, вызванных грозой ..это тогда как?Бастион писал(а): Остальные (Альбатросы и Скат ПРТ) это реле напряжения
давно уже просится такая модель..а не в разрыв провода..Бастион писал(а): Сейчас на выходе новая версия УЗИП, в корпусе проходной розетки, на 3500 ВА. В ноябре появится в продаже.
SKAT PRT не выпускается уже, ему на смену пришел Альбатрос. SKAT PRT-3000 конечно не защитит от грозового разряда, но от наводок или неисправностей в сети, вызванных грозовым разрядом может.
О стабилизаторах, которые защищают электроприборы от грозы я честно говоря не слышал. А для себя покупал вполне сознательно релейный. Вся техника с приставкой электро рассчитана на нормальную работу при + - 10% от 220. И чего сеть дергать через каждые 2В? Аж в глазах рябит. А это еще и помехи в сеть. Синусоиду трансформатор не искажает ну и главное цена...
Подскажите, коль вы в этом судя по всему разбираетесь. В городе инструмента есть вот такой стабилизатор напряжения DAEWOO DW-TM5kVA toool.ru/catalogue/odnofaznie_stabilizatori_napryajeniya/page/7/ Стоит его брать, если судить по описанию?
Я так понял, что он симисторный, на котел лучше взять релейный, внешне выглядит хорошо. 5 кВА Вам на что?
Вот нашел фразу из его описания: "Точность стабилизации для данной модели составляет 8%, за этот параметр отвечают надежные управляющие реле." А 5 кВа при напряжении на входе 160В успешно превращаются в 3 кВА. Заметьте, не кВт, а кВа... Так вроде очень даже ничего аппаратик, только что то про гарантию прозевал. При покупке уточняйте...ТехноГрадЦентр писал(а): Я так понял, что он симисторный, на котел лучше взять релейный, внешне выглядит хорошо. 5 кВА Вам на что?
Что то уже надоело в гугле копаться, а стоимости этого альбатроса так и не нашел...
цена 870 рублей в розницу, сущие копейки в общем.Demka писал(а): Что то уже надоело в гугле копаться, а стоимости этого альбатроса так и не нашел...
Альбатрос 220/3500-АС
220В, 16А, Устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III, Время срабатывания менее 25нс. В корпусе проходной розетки.
Защита от импульсных перенапряжений, защита от всплесков напряжения, вызванных ударами молнии.
Автоматическое восстановление после перегрузки, замена предохранителя не требуется.
Индикация наличия сети, индикация защиты. Защита от детей."
Здравствуйте.
Хочу возобновить вопрос о выборе стабилизатора. Сейчас готовиться к запуску система отопления во главе с Luna 3 240i. В продаже из бюджетных имеются стабилизаторы Теплоком, Штиль. Прошу направить в правильном направлении для выбора оптимального варианта стабилизатора?
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Хочется узнать, возможно ли использовать стабилизатор инвертерного типа Штиль ИнСтаб 500 с котлами Baxi?
Штиль был - помер - появились 17 вольт между 0 и землей.
Поставил Teplocom ST-555 - 2 года без проблем.
Альбатрос 220/3500-АСgarry писал(а): Альбатросов много, какой вы имеете в виду?
Так всё-таки возможно ли использовать стабилизатор инвертерного типа Штиль ИнСтаб 500 с котлами Baxi?
- Опытный
Еще как возможно.orthivarius писал(а): Так всё-таки возможно ли использовать стабилизатор инвертерного типа Штиль ИнСтаб 500 с котлами Baxi?
Купил стабилизатор Теплоком ST 555, и теперь в раздумьях... В паспорте на котел сказано, что подключать к сети нужно соблюдая полярность фаза - нейтраль, а исполнение стабилизатора - коробочка с двумя проводами, на одном вилка для сети, на другом висит розетка для нагрузки. Естественно, и вилка и розетка без ключей и допускают переполюсовку.
Ага, или розетку.
Но как подключать то? Или в паспорте на котел ерунду пишут?
Индикатор потенциала в руки, стабилизатор в розетку. На выходе стаба индикатором ищем потенциал. Туда и коричневый провод котла. Все вроде несложно.
При желании все это можно отметить маркерами для компакт-дисков (нестираемые, которые). На настенной и стабилизаторной розетках.
Да, это вариант
. Вот бы Производителю этих стабилизаторов такой совет подкинуть. Метили бы сразу, при производстве
. Этот стабилизатор позиционируется производителем как стабилизатор для котла. Котел по умолчанию - не мобильное а стационарное устройство, так зачем все эти танцы с висящими розетками и вилками, неужели нельзя было просто поставить колодку? Получается, помимо стабилизатора, я купил не нужную мне розетку и вилку, + мне нужно еще повесить для него розетку, + меня просто раздражает это бессмысленное скопление проводов. Это все конечно ИМХО, вероятно есть и другие точки зрения.
А как они его пометят? Они же не знают какой стороной вилку вы воткнете
Максимум, что они смогут сделать - отметить на вилке и на розетке устройства линии. В смысле какому из штырей вилки соответствует отверстие розетки. Но фазу-то вам у себя все равно искать. Почему это два раза не сделать. Времени 3 секунды занимает.
Ребята, все проще. Сейчас новая модификация у Теплоком. Когда вы подключаете стабилизатор с неправильной фазировкой специально обученный светодиод начинает моргать пока не перетыкнете вилку стабилизатора с розеткой в стене. То есть подключаете сначала стабилизатор в стену, потом в него котел. На днях общался с представителем, скоро такие пойдут в продажу.
Еще большой плюс, он мерит напряжение ноль-земля. Если возникает потенциал на земле, то тоже специальный диод начинает моргать. Хорошо вывозит эта функция с "плавающим потенциалом", то есть пошла наводка по земле, датчик ионизации глючит. Клиент звонит к вам, вы говорите "посмотрите на стабилизатор", если этот диод моргает, то пусть звонят электрику и ехать не нужно...
Добрый день!garry писал(а):https://teplo.bast.ru/protection/skat-prt1500.html
https://teplo.bast.ru/protection/skat-prt3000.html
Тогда что это по вашему мнению и успеет ли она за 10 мс?
Отправлено спустя 32 минуты 48 секунд:
Как вам?
Серия PRT - это предшественник Альбатроса. PRT-1500 и PRT-3000 не являются УЗИП. Их аналоги по принципу защиты на данный момент это Альбатрос-500DIN и Альбатрос-1500DIN.
- Мой котел: baxi slim 1.490 in
добрый вечер, то же столкнулись с проблемой стабилизатор напряжения, котел baxi slim 1.490 in , стабилизатор поставили IEK -500 релейный, через 2е недели котел начал бахать, убрали стабилизатор. вроде прошло, поставили опять, недели через 2е опять бахать начал и после одного из случаев не стало работать устройство розжига( подача газа, нет щелчков и ошибка 8 мигает) купили новое устройство розжига, все работает нормально. Скажите какой купить стабилизатор? или причина не в нем? на нем постоянно написано что выдает 220, но мерили выдает меньше 210 где то. в сети электричество 235-237 скачков сильных нет.
Я думаю скорее всего проблема прилетает по земле. Попробуйте теплоком gf или адаптированный онлайн ибп
я немного не поняла, как понять проблема по земле? котел не заземлен вообще
когда начинал бахать, то целый день, уже не знаем на что думать)вот работает, все хорошо, потом весь день бахает, но это было всего 2а дня
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
и помогите как правильно сделать заземление, котельная находится в цокольном этаже почти на землеТехноГрадЦентр писал(а): Я думаю скорее всего проблема прилетает по земле. Попробуйте теплоком gf или адаптированный онлайн ибп
