Лучшее время для покупки котла Baxi
Здравствуйте, уважаемые.
В планах к лету переехать в новый дом, соответственно начиная с Нового года буду заниматься газоснабжением и отоплением.
Отсюда вопрос: есть ли какие-то сезонные тенденции в ценовой политике на котлы Baxi? Не будет ли к весне снижение (повышение) цен на данный вид котлов? Конкретно нацелелись на Луну, но, может и Экофор...
С уважением,
С уважением,
Не припомню таких тенденций.
Было, как правило, ежегодное повышение розничного прайс-листа завода. Примерно в апреле (как минимум после Московского Акватерма). Последние пару лет такого не было. Евро и так до небес взлетел. Последний раз даже вроде маленькая корректировка вниз была. Но давно.
Покупайте сани летом, а котлы- весной. Когда нет сезонного спроса на них. Можно поторговаться и цену сбить ))
Спасибо за советы. Наверное, так и сделаю
Сегодня с супругой проехались по паре официальных дилеров Baxi. "Помучал" манагеров своими расспросами. К слову сказать, ребята молодцы, достойно выдержали атаку вопросов
Итог: принято решение брать Луна-3 Комфорт. Только уточните, правда ли, что у Комфорта больше ступеней модуляции горелки, чем у Экофора и просто Луна-3?
Magellan31RUS писал(а):правда ли, что у Комфорта больше ступеней модуляции горелки, чем у Экофора и просто Луна-3?
Хорошо, тогда сколько? Потому что манагер говорил о 3-х ступенях на Экофоре и 9 на Комфорте.
Клапаны на всех этим моделях одинаковые. И они модуляционные. Никаких ступеней у них нет. О чем вам продаван говорил - остается только догадываться.
А Луна-3 и Луна-3 Комфорт - это вообще один и тот же котел. Только у первого плата с ЖК дисплеем, а у второго без, но с комплекте идет выносной пульт. Кстати, если хотите маленько сэкономить - берите Луну-3 и к нему отдельно пульт (как аксессуар в каталоге есть). Получите тот же самый комфорт, только на тысчонку денег поменьше.
Bahus, спасибо. То есть, если взять просто Луну-3 и пульт к ней, то будет возможность регулировки и на котле и на выносном пульте? Котел сам находит и "привязывает" пульт или необходимы какие-то манипуляции? Где можно почитать?
При подключении панели к обычной Луне3, кнопки на фасаде работать не будут. Зато при выходе из строя выносной панели (хотя такого не припомню) у вас останется полноценная возможность управления котлом
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Сама панель к Луне подключается к котлу точно так же, как и Комфорт из коробки. Манипуляций никаких делать не нужно. Все мероприятия по подключению описаны в инструкции (на модель Комфорт, естественно).
Боты: Yandex [Bot]
