Подключение котла к бойлеру
Miffi
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Miffi »
Помогите имеется котел одноконтурный Baxi Luna 3 Comfort и бойлер косвенного нагрева ACV Comfort, трехходовой клапан купили, нужен датчик. Ни один консультант толком сказать какой нужен не может. Помогите! Спасибо :)
Благодарил (а): 80 раз
1. Трехходовой несите назад. В котле он уже есть.
2. Вам нужен комплект - Сервомотор трехходового и датчик температуры. Артикул KFG 71411191* Текущий генеральный каталог, страница 77. Строка 77.
А если вы не трехход купили, а как раз его привод (KHG 71410661*), то вам нужно только датчик докупить. Его артикул KHG 71406191*
Miffi
Сообщение Miffi »
Bahus писал(а): 1. Трехходовой несите назад. В котле он уже есть.
Да, купили именно мотор трехходового клапана, не правильно написала. Спасибо Вам огромное!!! :claping:
Citizen
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Сообщение Citizen »
А что если выход ГВС двухконтурного Baxi Luna 3 Comfort 310 подключить к электрическому водонагревателю 80 литров и от него в точкам раздачи?
Сообщение plehan »
Citizen писал(а): А что если выход ГВС двухконтурного Baxi Luna 3 Comfort 310 подключить к электрическому водонагревателю 80 литров и от него в точкам раздачи?
- так делают + сжигание газа + электричество =ГВС!
Citizen
Сообщение Citizen »
plehan писал(а): 80 литров и от него в точкам раздачи?
- так делают + сжигание газа + электричество =ГВС![/quote]
Будет + электричество... - сжигание газа - потребление горячей воды = комфорт при потреблении ГВС
Сообщение plehan »
Citizen писал(а): комфорт при потреблении ГВС
= одноконтурник +БК , электричество выпадает . Теперь это дело умножьте на срок эксплуатации 10 лет , сколько вы бы сэкономили ?
Citizen
Сообщение Citizen »
Стоит двухконтурник. К тому же электроводонагреватель можно масксимально приблизить в точкам потребления.
К двухконтурнику тоже никто не мешает подключить БКН.
Williy
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Williy »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как подключить Luna 3 Comfort 240 Fi и бойлер ACV smart 100L. Нужен насос между котлом и бойлером, тогда куда подключить насос (что бы не работал постоянно)? Или есть возможность исключить вторичный теплообменник? Мотор на трехходовом и датчик в бойлер имеются.
Вам нужен комплект подключения бойлера к EcoFour. Трехходовой будет внешний, штатный трехходовой не используется. Насос не нужен, котловой используется. Из комплект а использовать Луновский датчик.
Williy
Сообщение Williy »
C трехходовым внешним рассматривал вариант. Не подскажете, мощность вторичного теплообменника? Какой его КПД?
Мощность вторичного теплообменника +/- равна мощности первичного.
Левая гидрогруппа одноконтурной Луны отличается от двухконтурной. Поэтому в двухконтурных моделях приходится применять комплект EcoFour. По другому не получается каталожными средствами. У одноконтурной Луны трехход уже есть, а вот у ЭкоФор нет, поэтому он есть в комплекте подключения.
Williy
Сообщение Williy »
Понял. Спасибо. Пытаюсь решить вопрос и не каталожными средствами. И все же вопрос буду решать установкой насоса и расширительного бака, так как в этот контур планирую установить змеевик. Управление насосом от котла (в момент переключения клапана на ГВС) или от обычного выключателя.
Не знаю зачем, но б.г в помощь. Дело-то хозяйское
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    243 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
    741 Просмотры
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    749 Просмотры
