1.310 Fi. Ошибка Е03
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Приветствую.
Практически сразу после монтажа я ознакомился с Е03. Устранялась она самостоятельно, и довольно быстро. Да и появлялась нечасто.
Я так понимаю, что это из-за не слишком короткого коаксиала. Сразу от котла отвод на 90 вбок. Потом четыре метровых колена и одно выхлопное колено (оно помоему чуть короче метра). Понятно, что имеем некоторый перебор. Однако два года котёл работает. Но ошибка стала возникать чаще, потом перестала самоустраняться, потом приходилось отключать котёл, Потом вскрывать крышку. Сейчас просто бью по корпусу в районе прессостата и параллельно ищу решение проблемы. Интересно что летом ошибка отсутствует вообще. Нет её. Хотя на котле ещё висит 150л косвенник. Ошибка появляется только при температуре наружнего воздуха ниже чем +5. Полное ТО не проводил. Вентури чистое. Трубки возле прессостата чистые и подсоеденены куда нужно. Вроде основные моменты описал. Теперь позвольте несколько вопросов тому кто может диагностировать проблему со слов. Заранее спасибо за внимание и помощь.
1. Что не даёт прессостату закоротиться самостоятельно? Правильно ли понимаю что ТОЛЬКО недостаточная скорость воздуха в вентури? А она может быть меньше необходимой либо из-за длинного дымохода либо из-за недостаточного количества оборотов крыльчатки, либо из-за заужения в теплообменнике. Или могут быть ещё причины?
2. Почему летом всё ок? Ведь бойлер греется на максимальной модуляции. Ошибки не было никогда.
3. Почему со временем ошибка усугубляется? В том году так не прыгало. МОжет действительно вентилятор? Не смотрел его ещё....Кстати как его снимать вкрадце расскажите. И чего делать с ним?
4. Почему после лёгкого удара реле стопудово срабатывает и запускает котёл? ЧТО происходит?
5. Есть ли для моего котла более чувствительное реле с которым котёл будет работать стабильнее? Какое?
6. Будет ли толк от перехода на раздельные трубы? Есть ли там ограничения по длинам и отводам?
7. Что если я в качестве полумеры отревизирую вентилятор и поставлю перемычку на контакты прессостата ? при условии что вентилятор будет хорошим, дымоход прямым и чистым, просто чуть длинным? Чем это может грозить?
8. Что ещё кроме ревизии вентилятора и чистки теплообменника можете порекомендовать?
9. Что такое Е00? Несколько раз выскакивало перед Е03.
Всем спасибо.
Благодарил (а): 86 раз
Если 1.310, то смею думать речь о Луне-3. Согласно таблице технических характеристик на эту модель, предельная длина коаксиала 100/60 равна 4 эквивалент метрам. А у вас почти 5. Отсюда и ошибки по тяге. Элементарно большое сопротивление дымохода. То что летом проблем нет - не показатель. Зимой и летом разные атмосферные условия. Плюс наледи-сосульки-снежные паутинки на оголовке, которые тоже радости котлу не доставляют.
Проблему должен решить переход на раздельные трубы диаметром 80. Максимальная суммарная их длина для вашего котла 25 экв.-метров.
JPM писал(а): . 4. Почему после лёгкого удара реле стопудово срабатывает и запускает котёл? ЧТО происходит?
Хотя может уже реле позависает. Можно заменить на аналогичный Honeywell, но он, собака, недешев. Таблица аналогов с артикулами есть в Аптечке (Пневмореле).
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Bahus, Да, Луна конечно.
Что если раздельный выхлоп будет идти не по 80-й трубе а по имеющемуся коаксиалу но без внутренней, то есть в итоге будет сотка? Ничего страшного?
С конденсатом как быть?
Сложно сказать. Сопротивление будет меньше, чем на 80. Однако и скорость потока должна бы упасть. И переходник какой-то колхозить придется с 80 на 100.
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Bahus, Что-то не понял я )). Зачем переходник? Сейчас подос идёт через сотку. Выхлопную на 50 убираем. И будем выплёвывать через оставшуюся сотку, но уже чистую, не зауженную.
Bahus писал(а): Проблему должен решить переход на раздельные трубы диаметром 80.
Либо коаксиал 80/125....
JPM писал(а): И будем выплёвывать через
Не будем. Все назад в камеру попрет. По сотке воздух идет, по 60-ке выхлоп. Если одну трубу уберете, то на выходе из котла будет сообщающееся отверстие.
BAXI-Ural писал(а): Либо коаксиал 80/125
Можно и так. Но их найти проблематично. А 80-ки в каждом магазине, как у дурака фантиков. Хошь китай, хошь европа.
JPM, Сначала нужно переходной комплект поставить.
Такой. KHG71413621*
Либо такой. KHG71406151*
А у них на выходе 80-ки везде
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Bahus, Да, нужно переход ставить.
А как там конденсат себя ведёт?
Интересно получается: площадь сечения канала для подачи в коаксиале 100/60 равна сечению отдельной 80-й трубы. То есть при переходе с коаксиала выигрыша в сечении не получаем. Для подачи. Странно
Для выхлопа вдвое увеличиваем.
Видимо прессостату не хватает сечения именно при всасывании...
Не стоит забывать, что 100 для забора и 60 для выхлопа - это одна и та же магистраль. И получается, что на коаксиале она заужена на выходе. В отличие от 80+80, у которого сечение по всей длине одинаково
Алексей1978
Мой котел: BAXI LUNA3 COMBI 310FI
Сообщение Алексей1978 »
у меня тоже котёл LUNA3 COMBI 1.310 FI.Работал без проблем 3 года, и вдруг ошибка Е03! Пневмореле вытащил ,там микрик на клёпках, клёпки высверлил, открыл его, контакты нулёвкой почистил ,неделю полёт нормальный! .Больше ошибка не выходила, посматриваю время от времени
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Заменил дымоходы на 2х80, один хрен выскакивает E03.
Внутри чисто.
Какое пневмореле из взаимозаменямых менее чувствительно к перепадам давления?
Для возможной замены в табличке нарисованы два honeywell и три huba. Пять моделей. Что брать?
