Чтобы это значило ?
bug404
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Чтобы это значило ?
Сообщение bug404 »
Здравствуйте.
Есть котел Baxi Luna 3 comfort 240 i.
Сам котел стоит на даче.
Монюторю его работу удаленно, с помощью GSM мониторинга температуры. Просто датчик температуры в бойлерной с результатами в инетрнет (сам датчик к котлу не подключен), т.е. мониторится фактически результат работы котла, а не сама работа.
До недавнего времени график температуры представлял обычную пилу. с шагом +-0.5 градуса цельсия.
Т.е. все было понятно - догревал до 15 и выключался потом температура падала до 14 и он включался обратно. Все меня устраивало.
Но в понедельник в середине дня график вместо пилы стал представлять прямую.
И так продолжается до сих пор.
Вот:
Т.е. некие колебания есть но почти незначительные.
Вопрос: Как вы думаете что это значит ? Поломался датчик температуры ? Или котел ушел в какой-то другой режим ? Надо ли срочно ехать смотреть что происходит ?
Чтобы это значило ?
Сообщение plehan »
У вас на улице ( где котел) случаем температура не опустилась за бортом!?
Игорь-2
Опытный
Чтобы это значило ?
Сообщение Игорь-2 »
bug404, Котел работает в каком режиме: по температуре теплоносителя или от комнатного термостата?
bug404
Чтобы это значило ?
Сообщение bug404 »
Московского область. Дмитровский район.
ПЗА нет. Котел работает в режиме от выносной панели (фактически от комнатного термостата). Произошло изменение в понедельник в 18- с чем-то. С тех пор ничего не менялось (в поведении графика).
Игорь-2
Опытный
Чтобы это значило ?
Сообщение Игорь-2 »
bug404 писал(а): Котел работает в режиме от выносной панели
А температура теплоносителя на котле какая выставлена? И на улице сколько?
Чтобы это значило ?
Сообщение plehan »
Просто мне кажется он не тактует , а работает постоянно - по графику он ведь не опускается до 14 грд!
Игорь-2
Опытный
Чтобы это значило ?
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): Просто мне кажется он не тактует , а работает постоянно
Вот я к тому и веду, что если похолодало на улице, а котел выставлен совсем не на 80 градусов, то возможно он сейчас и работает постоянно и не может догреть дом до температуры, чтобы сработал термостат...
bug404
Чтобы это значило ?
Сообщение bug404 »
Температуру теплоносителя я явно не выставлял - т.к. режим по комнатному термостату.
Температура за эти дни радикально не менялась. Так -5 в среднем.
Согласен что по картинке он не тактует, а работает постоянно. Хотя температура выставлена 15 градусов, и в принципе он ее достигает.
Собственно конкретизирую вопрос:
Предположим котел работает постоянно - насколько это для него вредно ? Надо ли срочно ехать что-то делать или можно и подождать до воскресенья ?
Чтобы это значило ?
Если котел держит температуру и работает не отключаясь - это очень нормально.
Вернуться в «Другие вопросы»
