Настройка комнатного термостата MagicTime+
Rigyi
Мой котел: LUNA-3 310 Fi
Сообщение Rigyi »
Доброго времени суток!
Приобрел в дом котел Luna 3 310 Fi (без комфорта), ну и по случаю хронотермостат MagicTime+, так сказать для комфорта и для экономии газа. При первом вкл. котла сервисмены даже не знали куда подключить сию диковинку "MagicTime+", потом разобрались с грехом пополам, что это обычный комнатный термостат, но всё равно подключать не стали. Подключил "MagicTime+" мой штатный электрик-сантехник-штукатур :D (правда спец. очень хороший), но подключил по кабелю обычному, который ставиться на 220В. И после подключения у него начались танцы с бубном по настройке термостата, по окончании оных он плюнул на это дело не добившись никаких результатов.
Пришлось мне взяв инструкцию по начать термостату колдовать. И вот результат:
1. При установленной температуре по комфорту и эконому 20 гр., темп. по термостату в доме 30гр., на котле 55, горелка в работе и не отключается. Задал программу с температурой в доме 20 гр., установил котел на макс. 85 гр., тот же результат - в доме 30гр., горелка в работе и не отключается.
2. Пробовал разные режимы, задавал темп. от 10 до 25 гр. - в доме 29-30гр., горелка в работе и не отключается.
3. Только при переходе термостата в режим охлаждения (вентиляция) котел отключался, а при включении режима обогрев включался.
Подскажите уважаемые в чем дело. Может бубен сменить моему электрику-сантехнику-штукатуру или мне колдуна какого вызвать ;) . Я так думаю в моей деревне сервисмены мне не помогут.
yavasilek
Мой котел: baxi luna duo-tec mp 1.99
Сообщение yavasilek »
Rigyi писал(а): Подключил "MagicTime+" мой штатный электрик-сантехник-штукатур (правда спец. очень хороший), но подключил по кабелю обычному, который ставиться на 220В. И после подключения у него начались танцы с бубном по настройке термостата, по окончании оных он плюнул на это дело не добившись никаких результатов.
привет. увидеть бы схему подключения. скорей всего не правильно подключен термостат.
Благодарил (а): 78 раз
Думаю вторую жилу подключили не на тот контакт. Поэтому термостат считает, что у вас кондиционер и он управляет охлаждением, а не нагревом.
Эээх. Надо было брать панель "Comfort". И дешевле вышло бы и температурой ГВС управлять можно было бы. И без проводов подключить при желании (но это уже не дешевле было бы).
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Rigyi писал(а): Может бубен сменить моему электрику-сантехнику-штукатуру или мне колдуна какого вызвать
- смонтировал систему отопления установил два датчика , вызвал сервисников , заказчик заключил договор( 500р) они подключили настроили и все нет никаких танцев и всякой ерунды !
Что мешает вам так сделать ??????????
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3965 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    336 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1549 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    2030 Просмотры
