Ошибка Е01
Ошибка Е01
Приветствую! Ребятки, срочно нужна консультация. Суть проблемы. Котел main four 24 перестал включаться и вывел ошибку Е01. Сброс не помогает. Разворачивание (смена полярности) вилки тоже. Котел после включения в сеть делает попытку запуска. Пламя загорается, но горит всего 2-3 сек и тухнет и уходит в ошибку Е01. При сбросе ошибки и включении горячей воды, все нормально. Пламя загорается, вода греется нормально, пламя не тухнет. Закрываю кран с горячей водой, котел делает попытку запуска на отопление, пламя загорается на 2-3 сек и тухнет. И снова уходит в ошибку. Ошибка также сразу появляется при включении котла в сеть. Давление газа в норме.
Раньше с таким не сталкивался...
Ошибка Е01
А что индикация по пламени нам в обоих случаях говорит? И в какой момент значок загорается (или не загорается)?
Чую что-то с минимумом у вас не то. Или с электродом (зазор, чистота)
Ошибка Е01
В первом случае когда греем воду все нормально. Индикатор пламени загорается. А вот когда идет попытка зажечь отопление, индикатор пламени не загорается. И вместе с ошибкой загорается индикатор пламени зачеркнутый. На электроде зазор не меняли. Электрод чистый.
Ошибка Е01
А что с настройками газового клапана, min-max ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
