Скопление кондесата на выходе
spag
Мой котел: baxi main 5
Сообщение spag »
Здравствуйте, такая проблема, на конце коаксиальной трубы скапливается вода и замерзает, образуется сосуля, каждые два дня сбиваю лед, как нибудь можно с этим бороться ? труба выходит из стены на 5 см, диаметр 60\100 труба универсальная на baxi main 5. Угол соблюден.
вот фото этой трубы
spag писал(а): сосуля
"СОСУЛЯ — сосун, сосцепитание и пр. см. сосать. Толковый словарь Даля." :shock:
Фото "сосули" можно? Да бывают висят, но как правило проблем не доставляют... может ваш случай особенный?
spag
Сообщение spag »
Ну вы наверно поняли про какие сосули )) сейчас фото не могу сделать, с инета нашел в точности как у меня
Благодарил (а): 83 раза
Антиобледенительный комплект снизит такую картину.
И да. Торчит у вас из стены маловато.
spag
Сообщение spag »
В инструкции к котлу написано чтобы труба выходила не менее 18мм и стены у меня же 5 см, или вы имеете ввиду что из-за этого лед образуется ?
На фото явно недостаточный уклон...
spag
Сообщение spag »
труба метровая уклон 1 см, да даже 1,5-2, когда смотришь на него отчетливо виден наклон трубы.
В общем градус больше, трубу длиньше ?
spag писал(а): В инструкции к котлу написано чтобы труба выходила не менее 18мм и стены
А в инструкции на дымоход другое написано....
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот на картинке вполне себе отступ. Ничего мокнуть, гнить и осыпаться не будет, как минимум.
Ну да собственно тема-то у нас другая. :)
spag
Сообщение spag »
ну это понятно, трубу наростить не проблема, уйдет ли моя проблема ? может сам наконечник на трубе виноват ?
Нет. Проблема коротко выдвинутого дымохода в другом.
А ваши сосули.. у многих встречается. В основном не заморачиваются, ходят в n дней - палкой машут. Еще раз, либо антиобледенительный комплект, либо наращивать трубу выхлопа относительно воздушной. Должно помочь.
spag
Сообщение spag »
все ясно, спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
