Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
valick78
Мой котел: Baxi Luna Residential HT 1.450
Сообщение valick78 »
На котле Baxi Luna Residential HT 1.450 возникла ошибка E160, внутр код 281.
Никак не получается исправить. Уже плату котла поменяли, все равно не помогает.
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
160 281 ABLAUF_DREHZ_AUS_STOERUNG Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависим
Проверте правильность программирования битов в строках 604 и 632
valick78
Проверил. Стоит по умолчанию. (b7 - крайний левый бит).
604: 00010000
632: 00001100
В настоящее время котел стоит отдельно и ни к чему не подключен, только к электричеству. Я так понял 160 ошибка касается вентилятора. Вот пытаюсь исправить ее, прежде чем ставить котел на место.
Параметры С2 и С3 меняются в следующих диапазонах:
С3 - всегда 0
С2 - меняется от 8 до 15 (800-1500 об/мин).
Как я понимаю при С3=0 (PWM=0) вентилятор не должен крутиться, т.е. С2 должно быть = 0. Правильно?
valick78
Если отключить разъем X14 (питание платы вентилятора, датчик холла, PWM), то ошибку E160 проходит и кажет ошибку Е50 (открытый контур).
На старой плате котла делали так: включали котел с отключенным разъемом X14, котел пропускал эту ошибку и подключали разъем X14. В таком случае работало. Но все это не правильно в ходе всяких экспериментов сожгли плату.
Хочется с новой платой как то нормально сделать.
Какие-нибудь идеи есть?
()le9
Мой котел: Baxi Luna HT 1.45
Сообщение ()le9 »
Та же проблема Е160 на таком же котле :? . Как ее решили, подскажите плиз?!
Сергей Щербаков
Мой котел: LUNA HT 1.450
Сообщение Сергей Щербаков »
У меня раз в месяц на новом котле luna platinum не завистмо не от погоды не от др причин останавливается котел с ошибкой 160. Перезапуск и месяц все нормально, потом опять. Кто подскажет что делать??
Благодарил (а): 83 раза
Тему свою запилите. Никто не отругает. И вводных больше.
    14 Ответы
    5428 Просмотры
    457 Просмотры
    532 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    800 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    1739 Просмотры
