На котле Baxi Luna Residential HT 1.450 возникла ошибка E160, внутр код 281.
Никак не получается исправить. Уже плату котла поменяли, все равно не помогает.
Ошибка E160 Котел Luna HT 1.450
valick78
- Мой котел: Baxi Luna Residential HT 1.450
Сервис
160 281 ABLAUF_DREHZ_AUS_STOERUNG Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависим
Проверте правильность программирования битов в строках 604 и 632
valick78
Проверил. Стоит по умолчанию. (b7 - крайний левый бит).
604: 00010000
632: 00001100
В настоящее время котел стоит отдельно и ни к чему не подключен, только к электричеству. Я так понял 160 ошибка касается вентилятора. Вот пытаюсь исправить ее, прежде чем ставить котел на место.
Параметры С2 и С3 меняются в следующих диапазонах:
С3 - всегда 0
С2 - меняется от 8 до 15 (800-1500 об/мин).
Как я понимаю при С3=0 (PWM=0) вентилятор не должен крутиться, т.е. С2 должно быть = 0. Правильно?
604: 00010000
632: 00001100
С3 - всегда 0
valick78
Если отключить разъем X14 (питание платы вентилятора, датчик холла, PWM), то ошибку E160 проходит и кажет ошибку Е50 (открытый контур).
На старой плате котла делали так: включали котел с отключенным разъемом X14, котел пропускал эту ошибку и подключали разъем X14. В таком случае работало. Но все это не правильно в ходе всяких экспериментов сожгли плату.
Хочется с новой платой как то нормально сделать.
Какие-нибудь идеи есть?
()le9
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.45
Та же проблема Е160 на таком же котле
. Как ее решили, подскажите плиз?!
Сергей Щербаков
- Мой котел: LUNA HT 1.450
У меня раз в месяц на новом котле luna platinum не завистмо не от погоды не от др причин останавливается котел с ошибкой 160. Перезапуск и месяц все нормально, потом опять. Кто подскажет что делать??
Тему свою запилите. Никто не отругает. И вводных больше.
