Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
VicM
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Сообщение VicM »
Luna 3 comfort 240Fi
Была ошибка 03. Поменяли пневмореле.
Котел теперь работает несколько дней и опять встает.
Помогает запустить снятие трубки с реле и продувка, при этом из реле при продувке капля конденсата вытекает.
Проработав несколько дней опять останавливается.
Что делать непонятно???
Отправлено спустя 25 минут 2 секунды:
Опять встал 2 дня работал. Откуда конденсат? До этого 3 года ни одного сбоя не было??
Какое реле стоит?
Конденсатосборник на трубке установлен?
VicM
Сообщение VicM »
Реле первое черненькое. Конденсатосборника нет.
Сначала было реле на нижнем фото и 2 трубки к нему, на новом 1 трубка.
Ас
Сообщение garry »
Площадь дома какая, думаю маленькая, как настроены параметры мощности работы на систему отопления? Вентилятор чистили?
Dr. Hedgehog
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Сообщение Dr. Hedgehog »
Конденсатосборник надо установить. А что значит "на новом 1 трубка"?
VicM
Сообщение VicM »
Площадь 160 м2. Дом деревянный щитовой утеплен не ахти. Но ведь до этого 3 года ни одной ошибки? Вентилятор мастер смотрел, когда реле менял, но не снимал и не чистил. Может это Винтури?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
На новое реле оставили одну трубку (Не помню + или -) Вторую заглушили на трубе
А чего вам мешало вторую трубку на новое реле посадить? Хотя это и не тема вопроса, но все же..
VicM
Сообщение VicM »
Сначала посадили обе, но т.к. конденсат опять появлялся и котел останавливался по ошибке 03
мастер предложил 1 трубку снять и попробовать так.
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 28 секунд:
Да еще мастер сказал, что в котлах этой марки более позднего выпуска устанавливается только одна трубка.
Вопрос м.б. в этом случае вентури другая ставится. И еще вопрос, если трубок 2, то на какую ставить конденсатосборник????
VicM
Сообщение VicM »
Ничего не понимаю. Встает котел часов 10 - 12 стоит, а потом заводится. Он разве может если в ош. 03 встал самостоятельно запуститься?
Мастер говорит еще раз реле поменять Б но что это даст?
Трубку говорит одну оставить также.
VicM
Сообщение VicM »
В трубке появляется конденсат. Откуда не понятно раньше ведь не было? Потом видимо он за 8 - 10 часов просыхает и котел опять заводится. Пока было тепло ничего, а за 12 часов в мороз?? Ведь постоянно в доме не живем. Что делать, только конденсатосборник ставить?
Dr. Hedgehog
Была подобная проблема в мороз, попробуйте открыть лючок, он находится в корпусе котла наверху.
Я даже вытаскивал через этот люк реле и клал его сверху.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Реле феном просушите
VicM
Сообщение VicM »
Спасибо!
А какой лючок справа слева открывали?
убрали диафрагмы из трубы, посмотрим что будет. Встает обычно когда потепление и видимо на долго останавливается.
Dr. Hedgehog
Справа, который над реле
VicM
Сообщение VicM »
Подскажите пожалуйста как поставить пузырь конденсатосборника, если соски реле Honeywell смотрят вниз?
На вентури его одеть, а потом трубку к реле???
VicM писал(а): Реле первое черненькое. Конденсатосборника нет.
Серенькое реле с спец.дырочкой для микровентеляции "минусовой" полости было, поэтому и конденсата не было.
С черненьким реле в "минусовую" силиконовую трубку вставьте обычную медицинскую иглу (как в вену), на "плюсовую" трубку можно установить конденсатосборник (хоть бензиновый фильтр от автомобиля)
Но заодно проверьте вентилятор на легкость вращения...
VicM
Сообщение VicM »
Спасибо Ярослав!
А конденсатосборник где поставить со стороны вентури можно (на всех фото со стороны штатного реле стоит) а на черненьком трубки вниз направлены.??
Все равно. Главное, чтобы конденсат скапливался в уширении и не забивал проход трубки
VicM
Сообщение VicM »
Спасибо!
