Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
sanders-f
Мой котел: Baxi MainFour 240f
Сообщение sanders-f »
Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки.
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
Морозов Илья
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT
Сообщение Морозов Илья »
перемычку нужно убрать разомкнуть
fornara
Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fornara »
У ДуоТек Компакт "кто будет главным" это настраиваемый параметр Р04.
Р04=01- по 230В колодка М1
Р04=02- по низковольтному колодка М2
Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): Комнатный термостат нужно убрать.
Если всё равно, стоит ли перемычка, то получается и термостат можно оставить, тк он стоит самый простой, который вместо этой перемычки ставится.
Будет ли котёл переходить на работу с него при пропадании сигнала по OpenTherm? Или надо будет перезагружать котёл?
Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
Источник цитаты Комнатный термостат нужно убрать.
Прошу не реагировать так резко...
Отключить не трудно. Просто хочу получить квалифицированный ответ на свой вопрос по поводу функциональности котла, описания которой я не нашёл.
Почему меня интересует этот вопрос? Хочется понять, отключится ли котёл при проблемах с OpenTerm и дом замерзнет. Или перейдёт на работу по обычному термостату.
Морозов Илья
при отключении opentherm c компютера котел без перемычки тоже выключится при включении opentherm котел включится у меня так работает
В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
sanders-f
BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Спасибо! Такое пояснение и требовалось услышать!
511ssp
Мой котел: BAXI Eco 5 Compact 18F
Сообщение 511ssp »
Вернуть перемычку
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в "перемычку"
По факту получается, что можно и не отключать его.
Просто в одной теме два противоположных ответа, "перемычку снять", "перемычку поставить"
Думаю можно опытным путем проверить и все станет ясно. Навредить котлу перемычкой (комнатным термостатом) все равно не получится. В итоге можно его потом поставить на мин (не перемычки) или на максимум ( есть перемычка).
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    2313 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    1730 Просмотры
  • Куда завести провод от термостата в BAXI EcoLife
    4775 Просмотры
  • Выбор термостата для Baxi Slim
    serhio » » в форуме Автоматика котлов
    1352 Просмотры
  • Разъём термостата Ampera Plus. Напряжение на X16
    naesdnik » » в форуме Электрокоммутация
    4652 Просмотры
