MAIN FOUR 24 и выносная панель управления
Hastalavista
Сообщение Hastalavista »
Имеется ли возможность подключить выносную панель управления от LUNA 3 COMFORT к котлу MAIN FOUR 24? Если да, то каким образом? И будут ли активны все функции управления на панели (регулировка по температуре помещения, а не по температуре воды СО, и т.д.)
Благодарил (а): 77 раз
Re: MAIN FOUR 24 и выносная панель управления
Hastalavista писал(а):Имеется ли возможность подключить выносную панель управления от LUNA 3 COMFORT к котлу MAIN FOUR 24? Если да, то каким образом? И будут ли активны все функции управления на панели (регулировка по температуре помещения, а не по температуре воды СО, и т.д.)
Можно, но смысл? Логика платы этого не переживет. Если нужен комнатный термостат - Thermos по каталогу Baxi. Если нужно недельное программирование - Magictime - дешевле выйдет.
Благодарил (а): 108 раз
есть рекомендуемые аксесуары для этого котла, ими и нужно пользоваться...либо сторонних производителей, если не устраивает функционал...вот и все..
Hastalavista
Просто так получилось, что у меня имеется лишняя панель от LUNA 3 COMFORT, и есть котел MAIN FOUR 24 у тестя. Встречал где-то тут на форуме информацию, что можно подключать эти панели к MAIN FOUR и все работает. Может кто-то из представителей BAXI на этом форуме владеет информацией по такому вопросу? Просьба ответить.
Hastalavista писал(а):Просто так получилось, что у меня имеется лишняя панель от LUNA 3 COMFORT, и есть котел MAIN FOUR 24 у тестя. Встречал где-то тут на форуме информацию, что можно подключать эти панели к MAIN FOUR и все работает. Может кто-то из представителей BAXI на этом форуме владеет информацией по такому вопросу? Просьба ответить.
Вот данная тема
Подключается на место комнатного термостата.
Hastalavista
Спасибо! Поэксперементирую и отпишусь о результатах.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Hastalavista писал(а):Спасибо! Поэксперементирую и отпишусь о результатах.
Официально такой возможности у котла Main Four нет, поэтому экспериментировать не советую, так как никакой гарантии правильной работы котла вам никто не даст. Тем более не советую подключать к контактам комнатного термостата - там 220 В, а панель рассчитана на передачу сигнала по каналу Open Therm.
Александр Степаненко
Hastalavista
Так вот и я задумался, посмотрел по схеме, на выходах на комнатный термостат - 220 В, а панель низковольтная.
BAXI-Сергей В писал: Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.
Интересно, как они подключали данную панель к MAIN FOUR.
Alex-BAXI
На самой плате есть разъем Open Therm, если смотреть на котел, то этот разъем находится внизу. На него и подключали выносную панель. :idea:
Bahus писал(а): Подключается на место комнатного термостата.
Извиняюсь. Сам оплошал. Автоматом написалось, даже не подумал
насколько я помню - она у Вас "тормозила" :?:
Hastalavista
У меня "целая" панель. "Тормозную" заменили по гарантии, а пока ждал замены - пришлось купить панельку. Так что их у меня теперь две.
P.S. И никто не подсказал мне, что котел можно запустить и без панели. Просто замкнув провода, которые идут на панель управления. Случайно, буквально вчера, наткнулся на эту информацию на одном форуме. Неужели представители BAXI не знали об этой фиче? А я бы не тратился на лишнюю панель :)
Hastalavista писал(а): И никто не подсказал мне, что котел можно запустить и без панели. Просто замкнув провода, которые идут на панель управления.
можно...до первой ошибки наверно...уж попутно спрошу у BAXI - можно ли сбросить ошибку без панели?
ЗЫ - панель всегда пригодится в запасе :)
Закрыто
  • Online (выносная) панель управления
    Gonsalez » » в форуме Автоматика котлов
    872 Просмотры
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    1892 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    3156 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    2784 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    2489 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
