гвс
kriksa
Мой котел: baxi fourtech
гвс
Сообщение kriksa »
здравствуйте! возникла проблема с baxi fourtech(прыгает температура горячей воды при открытии крана сразу остывает потом нагревается до выставленной температуры и опять остывает и так прыгает постоянно) термодатчик поменял та же история снял трёхходовой клапан при включённой горячей воде шток двигается хотя должен стоять в одном положении
Благодарил (а): 12 раз
гвс
Сообщение GAZCONEC »
Воды в нем нет случайно. Сальник трёхходового не пропускает?
Павел
  • непонятный алгорит работы гвс
    Андрей 36 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей 36
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2933 Просмотры
  • неисправность ГВС
    МАКС22 » » в форуме Поломалось - чинимся
    892 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2284 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • От какой мощности нужно приобретать котел для ГВС (1 душ, 70 кв.м. хорошо утепленный дом)?
    5786 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
