Подскажите как быть...
Занимаюсь обслуживанием и монтажом газового оборудования BAXI,но как то недавно пришлось обвязать вот это чудо http://kermi-fko.ru/Kermi/product/ferro ... 97_2s.aspx ,неглядя на мануал а глядя на мощность котла (97 кВт) незадумываясь заказал гидравлическую стрелку Calleffi и воткнул ее как положено в таких случаях.
Проблема в следующем-пришол пусковик от феролли и с круглыми глазами начал ругатся на это дело,мол тут два насоса как мне их подключать и все такое в том же духе. Разговор дошол до заказчика и как бы я не пытался ему объяснить он ничего не хочет слушать. Подскажите правильно ли я сделал установив гидравлический сепаратор и можно ли теперь котловой насос подключить напрямую от розетки если в котле не предусмотрен для него клеемный разьем.
Re: Подскажите как быть...
не касаясь гидравлики, могу сказать - либо насосы подключить в параллель к клеммнику, если позволяет электрика котловая(смотреть в хар-ках), либо оба в розетку, либо один на клеммник, а другой в розетку... и нет проблемы...baximan писал(а):пришол пусковик от феролли и с круглыми глазами начал ругатся на это дело,мол тут два насоса как мне их подключать
А я чего-то не понял может быть?
Откуда 2 насоса-то? В котле, насколько я помню насоса нет (хотя возможность управления должна быть. не уверен). Один насос работает на стрелку. Вот его и подключаем к котлу. Откуда еще один насос?
Если речь о насосе ПОСЛЕ стрелки, так он тут ни при чем. Котлу вообще по барабану чего там после стрелки происходит. Там насосы уже либо напрямик в розетку, либо через реле (например стандартный комнатный термостат).
Или я чего-то опять проспал???
Не поленился, скачал Мурзилку на данную модель. Колодка для подключения насоса там есть. Вот на нее и ставим наш насос, который будет работать на стрелку.
А уж когда и как насосы будут эту стрелку разгружать - котел вообще знать не обязан...
too Bahus:
в конденсационных от Baxi на плате стоит управление двумя насосами ,а здесь одним и то только тем который работает на систему отопления.
вы, ТС, неадекват чтоли?... в первом посте пишите про фероли -baximan писал(а):too Bahus:
а тут про Baxi... уже 2 дельных совета при этом было...baximan писал(а): как то недавно пришлось обвязать вот это чудо http://kermi-fko.ru/Kermi/product/ferro ... 97_2s.aspx
Так зачем больше то? Я че-т не догоняю. Вам надо косвенник до стрелки сделать???baximan писал(а):too Bahus:
при чем тут неадекват?
меня и ввело это в заблуждение, что завод изготовитель не предусматривает установку стрелки раз на клеемнике нету разъема для второго насоса как например на Baxi.
Последний раз редактировалось baximan 06 дек 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
А то что на пусковик с ферроли не знает как подключить этот насос,заказчик мне вменяет демонтаж стрелки за свой счет!
а зачем просит демонтировать? и вообще вы как согласовывали работу с заказчиком?
Вы мне весь мозг рвете. Набросайте пожалуйста схему, хоть от руки. И ткните носом на второй насос, так Вам необходимый. Я не силен в конденсационниках, но есть подозрение, что гидравлическая часть вообще не должна отличаться...baximan писал(а):А то что на пусковик с ферроли не знает как подключить этот насос,заказчик мне вменяет демонтаж стрелки за свой счет!
где 2 насоса, зачем 2 насоса?...
Вот возьмем серию Слим 1.ХХХiN. Там тоже только один насос предусмотрен. Вторая колодка/клемма для насоса ГВС. А ведь вроде и не Ферроли...
Может быть у прибора есть возможность независимого от котла подключения? что то типа панели управления именно для этого прибора.baximan писал(а):А то что на пусковик с ферроли не знает как подключить этот насос,заказчик мне вменяет демонтаж стрелки за свой счет!
Мысль такая:
прибор нужный (наверное, я не разбираюсь).
предполагалость подключить прибор к котлу.
неполучилось. значит нужно подключить прибор еще куда-нибуть (например к своей отдельной панели управления).
Уважаемый Заказчик, пожалуйста, докупи дополнительную панель управления, пожалуйста, доплати за установку этой панели.
Можно попробовать объяснить это заказчику и найти общий язык.
дык до стрелки и после, я так понимаю...Bahus писал(а): Вы мне весь мозг рвете. Набросайте пожалуйста схему, хоть от руки. И ткните носом на второй насос, так Вам необходимый. Я не силен в конденсационниках, но есть подозрение, что гидравлическая часть вообще не должна отличаться...
- 10 Ответы
- 2469 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 1 Ответы
- 2558 Просмотры
- 9 Ответы
- 10757 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
