ДОбрый день.
Есть проблема с котлом Baxi Luna 3 310fi - не реагирует на панель (только вкл.выкл, отключение гвс и отопление), держит одну температуру (25гр).
ГВС в норме. И еще заметил при отключении батареи, включаю гвс - батареи начинают греть. Проверяли трехходовой - работает.
Может кто встречался с подобным?
котел Luna 3 310fi не реагирует на панель
igort, мало исходных данных. Раз включается, выкл и так далее значит уже реагирует. В чем именно не реагирует? Держит температуру 25 градусов по какому принципу? (по темп теплоносителя или по темп воздуха в помещении?) С трубами не напутали при подключении бойлера?
Как на воду греет батареи кто сказал шо трёхходовой работает.
Павел
- 706 Просмотры
- 109 Ответы
- 84173 Просмотры
- 11 Ответы
- 4338 Просмотры
- 14 Ответы
- 5076 Просмотры
- 5 Ответы
- 3967 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
