Датчик уличной температуры перестал работать корректно
Turbis
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Сообщение Turbis »
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Из автоматики комнатный и уличный датчики baxi. Проблем до текущего времени с работой оборудования не было.
Кривая температуры выставлена ориентировочно на 4 позицию.
Температура на улице резко опустилась за сутки с -20 до -35 оС.
Заметил, что температура батарей ниже 80 оС (при данной уличной температуре). Котел нагревает температуру теплоносителя до 70 оС. Горелка гаснет. Теплоноситель частично остывает. Далее снова запускается и цикл повторяется.
Выставил кривую температуры да 5, 6, 7, 8, 9 позицию. При каждом бОльшем значении, температура теплоносилеля возростала. Вернул положения датчика кривой до 4 позиции, снова греет примерно до 70 оС.
Посмотрел на диаграмму. Ощущение, что датчик ориентируется на уличную температуру в районе 0 оС (по факту -35 оС).
ВОПРОС: ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИ РЕЗКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ?
Отключите датчик от платы, замерьте тестером сопротивление на его концах (из-за длины кабеля будет погрешность, но она неощутима, если у вас не 2 км его, конечно :) ). Зная текущую температуру за бортом, сравните показания датчика с таблицой в семинарской тетради (страница 61). Вот и видно будет - умер он, жив и врет ли?
Turbis
Сообщение Turbis »
Семинарская тетрадь. Прошу пояснить что это. Скиньте ссылку.
Верхнее меню форума. Раздел Аптечка.
Turbis
Сообщение Turbis »
119000 при -22оС.
Похоже, датчик работает.
температура теплоносителя тоже вернулась к нормальным значениям.
Чем тогда можно объяснить вчерашний Глюк :?:
Turbis
Сообщение Turbis »
Всех с прошедшими праздниками.
Две с половиной недели спустя ситуация повторилась.
Температура на улице снизилась вновь ниже 30 оС. Температура теплоносителя опять снизилась (см. начало ветки).
Повторю свой вопрос. Возможно ли выдача ложного сигнала (сопротивления) при температуре ниже -30?
P.S. При температуре на улице -10, -20, -25, -28 вопросов к температуре теплоносителя нет.
Официальных данных от Сименса нет, но судя по опыту при увеличении сопротивления (снижения температуры) свыше какай-то величины, электроника считает что датчика нет... Какой температуры? Нам неведомо :pardon: Когда 15 лет назад разрабатывались платы, немцы и предположить себе не могли такие температуры...
Еще при понижении темпратуры может пропадать контакт в цепи из-за банального сжатия материалов...
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    4885 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4182 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9144 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7842 Просмотры
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    5879 Просмотры
