НЕ включается режим гвс
Tygro
Мой котел: baxi eco5 compact 24f
Сообщение Tygro »
Доброго времени суток! Такая проблема- установили новый котел BAXI ECO5 Compact 24f на отопление котел работает без проблем, но при открытии крана горячей воды котел не переходит в режим гвс! В чем может быть причина???
Благодарил (а): 113 раз
перепутано подключение труб горячей и холодной воды может..
Tygro
Сообщение Tygro »
Пробовали менять трубы местами, при этом котел переходил в режим гвс но на лисплее отображалась температура 5-6 градусов, а из крана тек кипяток(
кто же так ремонтирует?..вскипятили значит датчик протока ГВС..
Tygro
Сообщение Tygro »
Что делать в этом случае???( не могли бы вы дать мне номер своего тел. я из Костромской области,хотел бы узнать решение проблемы)
я 5-м поколением не занимаюсь..звоните в АСЦ.. а посмотреть нужно исправность механической части датчика протока ГВС и заодно напомню, что проверять нужно расходом горячей воды не меньше 5 литров в минуту..
Tygro
Сообщение Tygro »
Просто не могу понять почему при неправильном подключении труб котел включает гвс(но при этоми работает неправильно- перегревает воду), а при правильном подключении гвс вообще не включается, хотя напор порядка 2-2.5 кгс .И если бы датчик был неисправен, тогда функция гвс не включалась бы вообще, или я что то не так понимаю? и можно ли как-то проверить датчик протока???
Tygro писал(а): Просто не могу понять почему при неправильном подключении труб котел включает гвс
не экспериментировал, не знаю почему..
Tygro писал(а): но при этоми работает неправильно- перегревает воду)
здесь понятно, датчик температуры в этом случае стоит перед теплообменником, а не после..
Tygro писал(а): И если бы датчик был неисправен, тогда функция гвс не включалась бы вообще, или я что то не так понимаю?
хороший вопрос.. :)
Tygro писал(а): и можно ли как-то проверить датчик протока???
конечно можно - извлечь его и посмотреть..
Tygro
Сообщение Tygro »
а моожет ли быть такое, что на заводе датчик протока поставили не так как надо( в противоположную сторону)???
Нет конечно..
Tygro
Сообщение Tygro »
можно ли прозвонить датчик протока,не снимая его?
Благодарил (а): 83 раза
Там не вкл-выкл стоит, а турбинка. Показания с датчика Холла вам мало чем помогут.
Tygro
Сообщение Tygro »
Не могли бы Вы подсказать сайт где можно заказать датчик протока?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Еще вопрос-не могли ли сбиться настройки электронной платы и тем самым привести к тому, что функция гвс не включается???
Сбиться нет. А сбить да.
Что же до заказать - у вас же новый котел. На гарантии поди?
Bahus писал(а): На гарантии поди?
ага..интересно еще и где куплен..а датчик вроде в Костроме не проблема купить?
Tygro
Сообщение Tygro »
куплен в костроме центргазсервис(или как-то так), только живем мы в области а не в костроме, погарантии котел зимой не особо прикольно сдавать, тюк сталкивался с тем, что сданный по гарантии насос котла вайлант был заменен только через 6 месяцев!(но это все лирика)
Возник вопрос после просмотра видео про работу датчиков протока гвс-является ли он ремонтопригодным, И почему всетаки при верном подключении труб хвс и гвс режим гвс не работает, а при подключении труб наоборот(хвс в выход гвс, а выход гвс во вход хвс) режим гвс включается, но как описано выше показывает температуру хвс, что в свою очередь вызывает перегрев котла??? :idea: :?:
Котел сдавать никуда не нужно, мастер из асц приедет и все заменит бесплатно, если случай гарантийный, если нет, то ремонт будет платным..
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Говорить, что мастеров нет, не приходится. В АСЦ есть хорошие мастера, я их хорошо знаю..
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1498 Просмотры
    4314 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7193 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    582 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    561 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: ipator и 3 гостя
