Добрый день коллеги! Может и тема уже заёрзана до дыр но все же спрошу. На днях ездил на осмотр двух котлов Baxi slim 1.230In и ECO FOUR 1.24 так вот в чем дело оба во время розжига хлопают (территориально котлы находятся в разных поселках домах и владельцев) начну со slim котел установлен на кухне с приличным объемом площади в помещениии проблем с притоком свежего воздуха нет так как дом старый деревянный и без межкомнатных дверей окна то же дырявые... во время проверки давления на горелку было выявлено давление при макс больше на 1мбар а мин на 3мбар после чего я решил начать с настройки клапана по паспорту выставил мин на 5мбар а макс вернул на 9мбар. При повторном запуске котла со снятой фишке на модуляторе (замер мин) ё..нуло так что вы ушах появился звон... после чего а потушил котел помолился всем богам подождал некоторое время и запустил без изменения настроек но с фишкой модулятора котел запускался с не большим хлопаньем. Вопрос! что с этим телом делать? Или это норма для них разжигатся с хлопушкой? Второй случай котел эко фоур хлопал прилично при каждом розжиге клиент сказал что ранее чистил электрод и это еще стало лучше чем было.. При визуальном осмотре выявил не достаток воздухообмена в помещении при открыл дверь в гараж(читай улицу) котел стал разжигаться с маленьким хлопаньем Вопрос это че норма для Baxi? или есть все же повод задуматься? Кстати общего у этих двух котлов стабилзатор ресанта я начинаю грешит на него так как общаясь с какими то представителем слышал что у ресанты блефует мониторчик на выходе и показывает всегда 220...
PS занимаюсь обслуживанием котлов Fondital и не когда не встречал таких приколов при розжиге.
Хлопки ECO FOUR 1.24
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:massimkin писал(а): все же повод задуматься
проанализировать искру к примеру, нормальная ли искра, туда ли бьет, куда положено..
Спасибо что откликнулись! Раньше я обычно не уделял внимание установки электродов но вот сейчас обратил внимание и что заметил край электрода например у фондитала стоит ровно над отверстием в горелке а у Baxi на котором я был не много смещено но установлен по картинке в инструкцииRADAR писал(а): проанализировать искру к примеру, нормальная ли искра, туда ли бьет, куда положено..
- Ас
Если газовые клапана оба sit, есть мысля, если второй хонивелл, проехали. А по моей практики - когда производитель жмотится и не ставит 3 электрода (один на контроль, а два на искру между собой) как раз и хлопает. Напольники уважаю с пилотной горелкой, любой другой розжиг считаю неудачной конструкцией. Даже на конденсатниках искра бьет между двумя электродами, задумайтесь.
клапана оба ситовские стоят... Да мне тоже нравятся с запальной горелкой например будерус хлопков быть просто не может...garry писал(а):Если газовые клапана оба sit, есть мысля, если второй хонивелл, проехали. А по моей практики - когда производитель жмотится и не ставит 3 электрода (один на контроль, а два на искру между собой) как раз и хлопает. Напольники уважаю с пилотной горелкой, любой другой розжиг считаю неудачной конструкцией. Даже на конденсатниках искра бьет между двумя электродами, задумайтесь.
Отправлено спустя 29 минут 23 секунды:
Я все же думаю дело не в количестве электродов а в чем то другом так как обслуживаю другой бренд и с такими болячками не когда не сталкивался хотя повидал котлы которые были запущены на сжиженном газе без перенастройки платы и газ клапана как этот котел зажигался до сих пор мне не понятно....garry писал(а): когда производитель жмотится и не ставит 3 электрода (один на контроль, а два на искру между собой) как раз и хлопает.
вопрос в чем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Yandex [Bot]
