Не включается duo tec compact
asda
- Мой котел: duo tec compact
Всех с праздниками! Вернувшись домой обнаружил свой котел потухшим экраном, но работающей турбиной. Плату снял, напряжение на входе импульсника есть а вот что дальше диагностировать не могу, схемы нет. Ночь был в дороге ничего не соображаю. Помогите советом или экспресс ремонтом(заменой) платы. Дома дети в температура уже 10. Праздники ничего не работает
Если есть что по ремонту предложить (985)1353255 Андрей Подмосковье.
Или подскажите по диагностике. Под рукой только мультиметр, осцилограф заперт на работе до конца праздников
Плата hagc03-bx01
Плата hagc03-bx01
Последний раз редактировалось asda 14 янв 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
- Ас
Судя по всему было все сделано на авось и человек не озаботился поиском обслуживающей организации с наличием запчастей, собственно поэтому и мёрзнет.
asda
Нет, как раз обслуживающая организация есть, но у них телефон не отвечает я первым делом попытался с ними связаться.
Но хотелось бы конструктивного совета от профессионала
- Дока по нормативам
- его нет,обслуживания ! Схем на платы нет , АСЦ должна заменить бесплатно если гарантийный случай - но вы туда уже залезли , возможно не первый раз , ваши действия, возможно явились причиной выхода из строя платы !asda писал(а): как раз обслуживающая организация есть
- Ас
В прошлом году я первого января починил три котла, в этом было тепло и начали работать с третьего, телефоны работают круглосуточно. То что у вас есть договор и организация не берет трубку или у неё нет запчастей, считай нет организации. Тут уж каждый сам за себя. Сочувствую.
Напряжение только на вентилятор дает? А на насос?
Температуру датчик отопления какую кажет по мультиметру? Таблица сопротивлений в семинарской тетради в Аптечке
asda
Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату, + 30 минут на установку и запуск системы и вот сейчас дочь уже не в куртке по дому ходит
Всем спасибо от всей души и с праздниками.
П.С.
Если кто-то читает этот форум с такой же проблемой и нужен срочно этот ШИМ а найти негде, у меня осталось пара штук (деталь то копеечная), мой телефон в первом сообщении, отдам в хорошие руки бесплатно.
Не замерзайте
П.С.
Не замерзайте
sevenspeed
Хочу поделиться своим опытом в решении этой же проблемы. После очередного отключения электричества впервые на котле вылезла ошибка 385 низкое напряжение сети. Сбросиласть без проблем. А через пару недель после очередного отключения обнаружил котел с симптомами, указанными в начале поста. Не горит экран, турбина работает на полную. Снял плату, повез к спецу. У того на столе после некоторого количества манипуляций щупами тестера она запустилась. Привез домой - не запускается. В сети нашел информацию https://monitor.net.ru/forum/threads/654494/. Выпаял конденсатор С6 4,7mF реально он оказался 3,2. Поставил вместо него 10mF. Все заработало.
Ivan//////////
- Мой котел: BAXI Duo-tec Compact 1.24 24 кВт
order-x
- Мой котел: Duo tec compact 1.24
У меня при такой теме, жду пару минут, пока шумит насос, затем он перестаёт шуметь и котёл включается
AVO
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24 2014
asda, sevenspeed, спасибо за инфу, помогло! Позавчера встал котел BAXI duo-tec 1.24 с ошибкой E165 (низкое входное напряжение). Ошибка E165 появляется сразу при включении, не сбрасывается, котел ни на что не реагирует. Напряжение на котел после внешнего стабилизатора идет в норме - 225В.
Благодаря https://forum-monitor.net.ru/threads/654494/ удалось локализовать проблему - заменен конденсатор С7 1мкФ 400В.
Получается, что ошибки BAXI duo-tec E385 и E165 об одном и том-же и лечатся также одинаково - заменой C6 или C7.
Можно прямо сохраню страницу сайта в PDF на будущее
- 8 Ответы
- 140 Просмотры
Последнее сообщение Mixail1234
- 1 Ответы
- 902 Просмотры
- 9 Ответы
- 1417 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 10 Ответы
- 2043 Просмотры
- 0 Ответы
- 2270 Просмотры
Последнее сообщение Maks83
