E02 ECO 3 COMPACT 240FI
После замены теплообменников, основного после разморозки, а вторичного заодно, просто с 10 пластин на 14, котел немного поработал и потом начал выдавать E01. Почистил горелку и электроды, скорректировал зазоры, стало выдавать ошибку E02. При этом пламя загорается на 2-3 секунды потом перерыв 0,5-1 с и после нескольких серий с небольшим интервалом, через пару минут выдает ошибку. Температура установлена на максимум, теплоноситель (воду) нагревает за одну модуляцию на 10-15 градусов максимум до 50-60 гр. В режиме ГВС работает нормально, пламя горит постоянно. Думал, может воздух нужно стравить, сам воздухоотводчик зарос, через насос часа 2 пытался, но особо ничего не вышло. Датчик температуры на подаче работает нормально, циркуляция тоже вроде есть, отопительные приборы нагреваются, до полотенцесушителя дотрагиваться еле терпимо. При снятии предельного термостата с места работает так же и показывает E01. Подскажите пожалуйста, можно как-то диагностировать в чем же дело?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Сосульки на дымоходе нет?
А вообще:
А вообще:
1. Нет газа
2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен
датчик контроля пламени
5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод
розжига, контакт между ними)
6. Неисправен газовый клапан
7. Неисправна электронная плата
8. Закрыт газовый кран
9. Нехватка воздуха
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная
перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход
(перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
Спасибо за помощь. Наблюдая за работой котла заметил, что в охлажденном состоянии тяжело запускается или газовый клапан не открывается, сразу срывается на ошибку E01. А в нагретом состоянии ошибка E02. Взял обычный бытовой фен и нагрел газовый клапан и обнаружил запотевание колпачка на модуляторе, при этом котел запустился. Так пришлось несколько раз греть до прихода сервисника. Видимо когда прорвало теплообменник, через горелку протекла вода в газовый клапан.
Горелка с форсунками через разрыв. Не получится через горелку в клапан попасть.
- 7 Ответы
- 2526 Просмотры
- 3 Ответы
- 2560 Просмотры
- 5 Ответы
- 1542 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 23 Ответы
- 4916 Просмотры
- 30 Ответы
- 13570 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
