E02 ECO 3 COMPACT 240FI
User
Сообщение User »
После замены теплообменников, основного после разморозки, а вторичного заодно, просто с 10 пластин на 14, котел немного поработал и потом начал выдавать E01. Почистил горелку и электроды, скорректировал зазоры, стало выдавать ошибку E02. При этом пламя загорается на 2-3 секунды потом перерыв 0,5-1 с и после нескольких серий с небольшим интервалом, через пару минут выдает ошибку. Температура установлена на максимум, теплоноситель (воду) нагревает за одну модуляцию на 10-15 градусов максимум до 50-60 гр. В режиме ГВС работает нормально, пламя горит постоянно. Думал, может воздух нужно стравить, сам воздухоотводчик зарос, через насос часа 2 пытался, но особо ничего не вышло. Датчик температуры на подаче работает нормально, циркуляция тоже вроде есть, отопительные приборы нагреваются, до полотенцесушителя дотрагиваться еле терпимо. При снятии предельного термостата с места работает так же и показывает E01. Подскажите пожалуйста, можно как-то диагностировать в чем же дело?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Сосульки на дымоходе нет?
А вообще:
1. Нет газа
2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен
датчик контроля пламени
5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод
розжига, контакт между ними)
6. Неисправен газовый клапан
7. Неисправна электронная плата
8. Закрыт газовый кран
9. Нехватка воздуха
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная
перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход
(перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
User
Сообщение User »
Спасибо за помощь. Наблюдая за работой котла заметил, что в охлажденном состоянии тяжело запускается или газовый клапан не открывается, сразу срывается на ошибку E01. А в нагретом состоянии ошибка E02. Взял обычный бытовой фен и нагрел газовый клапан и обнаружил запотевание колпачка на модуляторе, при этом котел запустился. Так пришлось несколько раз греть до прихода сервисника. Видимо когда прорвало теплообменник, через горелку протекла вода в газовый клапан.
Горелка с форсунками через разрыв. Не получится через горелку в клапан попасть.
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2495 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2552 Просмотры
  • Треснула пластиковая ручка регулятора котла Eco 240Fi
    Alexzimov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1537 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F
    Serg562 » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    4900 Просмотры
    30 Ответы
    13565 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Боты: Amazon [Bot]
