Baxi Main Four 24 - замена автоматического воздухоотводчика, чистка
law
Сообщение law »
Аналогичная ситуация как в теме только с Baxi Main Four 24.
В связи с чем вопрос: - "а как правильно и с меньшими усилиями САМОСТОЯТЕЛЬНО заменить автоматического воздухоотводчик или почистить его на Baxi Main Four 24. Желательно, если есть, схема или фотографии с последовательностю выполнения операций по снятию воздуховодчика именно на котле Baxi Main Four 24".
Благодарил (а): 80 раз
На MainFour смысл тот же самый.
Но мне кажется, что проще снять насос. Воду слил, кабель отсоединил, винты открутил. Все. Вытащил и делай с ним что хочешь.
law
Сообщение law »
Bahus писал(а):На MainFour смысл тот же самый.
Спасибо. В принципе в связи с отсутствием места для снятия скобы с воздухоотводчика в корпусе котла иного выхода я тоже не смог придумать.
По схеме, если я правильно понял, для снятия насоса с котла надо открутить всего два винта: "один вверху - на одной трубке, и второй - на нижней трубке" - верно ли я понял схему?
Специального ничего нет. Только винты. То ли 2, то ли 3. Кажись 2.
MZinovjev
Сообщение MZinovjev »
1 из 10 требуется менять воздухоотводчик в любых котлах. Этот 1 из 10 в случае его разрушения)))
Сливаем воду из котла любым удобным безопасным для аппарата способом, ранее отключив СО кранами.
Снимаем в/о, замачиваем и полоскаем его в горячей воде с крепенькой лимонной кислотой, 50-100 грамм на 0,7 л банку. Бултыхаем, продуваем и так несколько раз.
За это время делаем профилактику котла, объясняя всё хозяину и вовлекая его в процесс.
Берем тысячи 3, а если повезет и восстановим трёхходовой какой, типа навьенного, то все 6. Не забываем дать гарантию на выполненные работы на срок до конца августа... 8-)
Последний раз редактировалось MZinovjev 13 янв 2017, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
law
Сообщение law »
Bahus писал(а):Специального ничего нет. Только винты. То ли 2, то ли 3. Кажись 2.
Спасибо. Винта точно 2.
А сколько воздухоотводчик стоит?
И клапан после установки полностью выкручивать надо или есть какой-то алгоритм?
MZinovjev
Воздухоотводчик стоит 1-2,5 т.р. при его наличии в продаже в нужный© момент.
Если речь про "красную пипку(тм)", то это не клапан, а просто крышечка, колпачок.
Алгоритм автоматического воздухоотводчика - автоматически отводить воздух)))
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
P.S. напишу тута, пожалуй, на тему "травит золотник гидроаккумулятора". Как оказалось, туда счастливым образом подходит золотник от т.н. клапана им. Шредера, используемого в холодильной технике. Как мне думаецца, там всё гораздо химо- и термостойче, чем ... Так-то вот.
Не помешает ушной палкой, смоченной в бензине Калоша, предварительно промыть седло соска.
Т.С. Вперёд изучать гидроаккумулятор. Это первое дело при любых "утечках" в любых газкотлах :)
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
law писал(а): В принципе в связи с отсутствием места для снятия скобы с воздухоотводчика в корпусе котла иного выхода я тоже не смог придумать.
Боковину корпуса снять не резон? в маин5 так.
Так тут "четверка".
Цена на сегодня 780 руб.
Про выкручивать не понял. Вынимаете скобу, вытягиваете воздухан. Ну а дальше там ничего сложного. Поплавок и пара скрепок :)
law
Сообщение law »
Bahus писал(а):Так тут "четверка".
Правильно, если снимать стенку - то тогда надо снять котел, разобрать его полностью - но тогда не надо будет снимать насос.
На фотографии указан серый клапан (воздуховод) который крутиться.
О нем и спрашивал. Насколько его надо откручивать, или вовсе не откручивать?
С ценой надеюсь не прогадал - 500 р.
MZinovjev
Пипка серая = Пипка красная(тм) Не трогайте без нУжды.
500 руб - нормальная цена. 1000 руб/час тупой работы, примерно.)))
12 часов уже себе поставьте)))
    1758 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3239 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4761 Просмотры
    28 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    42 Просмотры
    Последнее сообщение Romrain
Боты: Bing [Bot]
