Котел Baxi Luna 3 Comfort 240 FI не греет теплую воду.
Владимир1964
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 FI
Котел в експлуатации 1.5 года.2 месяца проблемы с ГВС.Спрашивали у всех специалистов, одни грешат на датчик Хола, другие на датчик температуры. На дисплее никаких ошибок не выдает, при открытии крана с гарячей водой светится датчик душ, ошибок никаких не выдает на панели управления. Из крана течет холодная вода но горелка при етом не работает. Поменяли датчик температуры сначало заработал не прошло две недели все стало на свои места и обратно пошла холодная вода.Поменяли снова датчик, Горелка работает, ошибок на панели никаких нет но из крана течет холодная вда. Подскажите в чом неисправность?
Yury_Velch
Горелка работает при открывании крана горячей воды? Что то интересное, что в таком случае греет горелка?! Ладно, а что у нас с давлением и Турбинным датчиком протока горячей воды (расходомером)? Как в это время ведет себя система отопления?Владимир1964 писал(а): Поменяли датчик температуры сначало заработал не прошло две недели все стало на свои места и обратно пошла холодная вода.Поменяли снова датчик, Горелка работает, ошибок на панели никаких нет но из крана течет холодная вда. Подскажите в чом неисправность?
Владимир1964
Кран открыт .Горелка работает. Тепло уходит на обогрев батареи(левый выход из котла)
- Дока по нормативам
Я знаю ответ уже сто раз читал на форуме ,но не скажу !
Yury_Velch
Вы сами себе и ответили! СО и СГВ вроде как не должны работать одновременно. Смотрим трехходовой клапан.Владимир1964 писал(а): Тепло уходит на обогрев батареи(левый выход из котла)
Владимир1964
по всей видимости . не срабатывает сервопривод? Нет (отсутствует) жужжания в электроприводе. Как проверить работу сервопривода?
Оффтоп:
блин. нафига несколько тем создавать????
- 7 Ответы
- 1815 Просмотры
- 6 Ответы
- 1103 Просмотры
- 5 Ответы
- 1147 Просмотры
- 1 Ответы
- 11777 Просмотры
- 5 Ответы
- 2526 Просмотры
Последнее сообщение allazutin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
