Подскажите пожл,
Имеется котел Baxi Luna 3 310 Fi и дом 3 этажа = 150м2 (каждый этаж 50м2) в помещении предусмотрены теплые полы (всего 25м2).
Вопрос: Достаточно ли будет мощности самого котла для обогрева и горячей воды или будут нужны насосы?
спасибо заранее
Отопление на три этажа
Смотря какое у вас сопротивление системы будет.
На ТП обычно свой насос ставят.
На ГВС насос это отдельная песня и к котлу отношения не имеет.
Отправлено спустя 38 секунд:
Не узрел.
Мощности котла хватит.
А вот мощности котлового насоса - это то, что я ранее написал
Не узрел.
Kirillsl
Спасибо, за ответ!
Да, я именно про мощность встроенного насоса.
На что он рассчитан? Как просчитать необходимо ли наличие доп насосов
- Дока по нормативам
- очень просто , это называется гидравлический расчет , методик уйма . Если не можете проект !Kirillsl писал(а): На что он рассчитан? Как просчитать необходимо ли наличие доп насосов
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Можно нескромный вопрос ,зачем строить 3 этажа , а потом ,как посчитать насос ,хватит или нет
