Baxi Eco Four 24F нет гистерезиса.
Andriano
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Сообщение Andriano »
В общем ситуация следующая. Проработал котел исправно пару лет, а в один прекрасный день по отоплению появился глюк. Нагрев происходит как обычно до заданной температуры(в том числе и по времени как обычно) будь то 40, 50, 60 градусов, но после отключения охлаждение происходит всегда ровно до 35 градусов. Уважаемые сервисмены приехали гривой покрутили никто ничего не понимает, ошибок нет. Предлагают менять плату за 17 штук, при этом сложилось ощущение, что они не совсем уверены что именно в ней дело, так что бросаться деньгами пока желания нету. На время пришлось выставить 70 градусов так как зима, так он и работает в режиме 70-35. Кто, что может предположить, в чем беда? Может ПО слетело? Никто не сливал себе дамп, не поделитесь? Залить его возможность есть. Буду благодарен за любую подсказку.
Опишите динамику изменения температуры, работы котла....
Благодарил (а): 83 раза
Дампа нет. Как и смысла в нем. Перешивать ни разу необходимости не было. Прошивка жестко держится, а вот если выгорит, так там и прошивка не нужна :)
Для начала:
1. Сверьте все установленные значения F-параметров с таблицей в инструкции. Отличающиеся выставьте на заводское значение.
2. Опишите временные интервалы работы горелки, например - розжиг - работа 3м12сек, температура = 65°С - погасание - ожидание 10м35сек, температура 35°С - цикл. Временные диапазоны интересны и температура. Ну и укажите заодно текущую установленную (если с 70 сменили)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если пойдете в обратном порядке (от 2-го к 1-му) - сообщите установленное значение F11
    1555 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    3123 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    5397 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    593 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    368 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
