настройки котла HT 1.550
подскажите пожалуйста, за что отвечают параметры настроек, где найти (описание) от H 90 до H 733. Если настраивать котел самому. Например у меня гидрострелка, 3 насоса, бойлер косвенного нагрева 200 литров к нему насос, тёплый пол с насосом. насосы подключены к котлу по схеме. ВОПРОС : Котел сам управляет насосами, но по каким параметрам (H) как узнать ? ведь в инструкции они не описаны.
15. Установка параметров котла.
Для этого необходимо: а) одновременно нажимайте (примерно 3 сек) кнопки , расположенные на передней панели котла, до появления на дисплее параметра Н90; б) нажимайте кнопки для выбора модифицируемого параметра; в) действуйте кнопками и чтобы изменить выбранный параметр; г) нажмите кнопку для запоминания измененного параметра и выхода из функции программирования. В Таб. 4 перечислены наиболее часто используемые параметры
Таб. 4 № параметра Описание Значение, установленное на фабрике Н90 Установка минимального значения температуры воды контура ГВС (°С) 10 Н91 Включение программы контура ГВС (0 = включено, 1 = не включено) 1 Н505 Максимальная температуры (°С) контура отопления НС1 соответствующая: - основному контуру для оборудования с одной зоной; - контуру зоны, где установлен климатический регулятор QAA73, для многозонального высокотемпературного оборудования; - контуру с высокой температурой, для оборудования со смешанными зонами, при использовании устройства AGU2.500 («теплые полы»)
80
Н507 Максимальная температуры (°С) контура отопления НС2 для оборудования с несколькими зонами, соответствующая контуру зоны с низкой температурой при использовании устройства AGU2.500 («теплые полы»)
80
Н516 Температура автоматического переключения Лето/Зима(°С) 20 Н532 Выбор климатической кривой контура отопления НС1 (см.график 1) 15 Н533 Выбор климатической кривой контура отопления НС2 (см.график 1) 15 Н536 Установка мощности (rpm) контура отопления Н612 Установка количества оборотов/мин (rpm): минимальная полезная мощность Н613 Установка количества оборотов/мин (rpm): максимальная полезная мощность
Смотри главу 12.1 Н544 Время постциркуляции насоса контура отопления (мин) 3 Н545 Время ожидания горелки между двумя включениями(сек) 180 Н552 Установка параметров гидравлической системы (смотри инструкции, прилагаемые к устройству SIEMENS AGU2.500); Н552=80 с RVA 47 34 Н615 Функция программирования: - «0» электропитание зонального клапана/насоса и использование устройства SIEMENS AGU2.500; - «1» электропитание внешнего газового клапана (сжиженный газ); - «5» электропитание зонального клапана/насоса в отсутствии устройства SIEMENS AGU2.500. Может быть выбрана только одна из данных функций. 9 Н632 Конфигурация системы при наличии насоса гидравлической стрелки Р1: Н632 = 00001111 с AGU2.500 и с QAA73 + зоны с комнатным термостатом; Н632 = 00001111 с RVA 46; Н632 = 00000100 при наличии бойлера без гидравлической стрелки.
80
80
Боты: Amazon [Bot]
