Параметр А01 ecos compact 5
tuman
Мой котел: ecos compact 5
Сообщение tuman »
Здраствуйте.При просмотре информации на дисплее заметил что параметр А01 показывает 57с (46c 52c по разному)но уменя оба крана подпитка и выход гвс закрыт.Котел работает на отопление .Гвс не пользовался за ненадобностью есть електро бойлер.Мне начать беспокоиться или нет?Если есть проблема как решить?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
почему предпочитаете электро бойлер?
tuman
Сообщение tuman »
Потому что котел 5 день только в работе.По отоплению еще много вопросов решить тактование например
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
tuman писал(а): еще много вопросов
-? не поздновато решать вопросы ?
tuman
Сообщение tuman »
По тактованию в F -8( 55) F-11( 007 )общая 60с в доме тепло.Завтра приедит термостат будем смотреть.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
tuman писал(а): Завтра приедит термостат будем смотреть.
- уличный датчик ?
tuman
Сообщение tuman »
простой CEWAL RQ01 термостат комнатный
Последний раз редактировалось tuman 19 янв 2017, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
plehan писал(а): уличный датчик ?
- я имею ввиду нужен к термостату !
tuman
Сообщение tuman »
Только што перекрывал бойлер пробывал гвс котла в ванной работает вода комфортная ставил на минимум.Завтра солью воду и буду на газ
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 51 секунду:
Кто имеет такой котел посмотрите напишите параметр А-01
А01 это текущая температура на датчике ГВС. То, что она у вас меняется при отключенном режиме ГВС - ничего удивительного. Рядышком идет байпасс котла. Оттуда и тепло. Я так думаю.
tuman
Сообщение tuman »
Bahus писал(а): А01 это текущая температура на датчике ГВС. То, что она у вас меняется при отключенном режиме ГВС - ничего удивительного. Рядышком идет байпасс котла. Оттуда и тепло. Я так думаю.
Возник вопрос .Включаю рукомойник и смотю на табло параметр А01 показывает 60с и вниз пока течет35с закрываю и сразу вверх 40-50-60 на уровень температуры отопления.https://youtu.be/K91FlVjzBNg
Последний раз редактировалось tuman 25 янв 2017, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
tuman
Сообщение tuman »
Только что смотрел иформацию параметр А00-60С .А01-62С.Правильно работает котел или нет?
tuman
Сообщение tuman »
Уважаемые щасливые обладатели еко 5 компакт просьба нажмите на своем газовом котле кнопку инфо в режиме отопления посмотрите параметр А-01 и А-00 напишите сдесь . :wall:
Последний раз редактировалось tuman 28 янв 2017, 11:07, всего редактировалось 2 раза.
Так это же динамические значения. Чего они вам дадут с другого котла?
tuman
Сообщение tuman »
Bahus писал(а):Так это же динамические значения. Чего они вам дадут с другого котла?
Если разница небольшая между а00 и а01 +- пару градусов то у моего котла работа такая же.Если большая 10-12с то мой датчик гвс чтото греет.
tuman
Сообщение tuman »
tuman писал(а): Уважаемые щасливые обладатели еко 5 компакт просьба нажмите на своем газовом котле кнопку инфо в режиме отопления посмотрите параметр А-01 и А-00 напишите сдесь . :wall:
Если обладатели руководствуються (помогать другим ето не наш метод)то задам вопрос тем кто ремонтирует .Допустим позвонил клиент и говорит : вот я чайник сомневаюсь в правильности работы котла нажал на кнопку инфо и заметил что разность показания температур датчика контура гвс и контура отопления всего несколько градусов(динамическая неважно все равно между ними несколько градусов)притом что гвс в режиме ожидания и по ее контуру не идет цыркуляция гарячей воды или недолжна.Какой вы ответ им дадите ?
Я бы дал ответ:
"Дурная голова ногам покоя не дает".
Без обид.
tuman
Сообщение tuman »
Bahus писал(а): Я бы дал ответ:
Без обид.
Не обиделся!Проблема решена!Всем спасибо!
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    453 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    673 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1084 Просмотры
    2767 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    1429 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
