теплообменник битермический
joker
Сообщение joker »
котёл не набирал заданной температуры на отопление..промывал теплообменник..менял датчик нтц..всё не то..в итоге хозяин котла поменял теплообменник и котёл работает как надо..мучает вопрос..что было?при промывке циркуляция была достаточной..её видно..кто то сталкивался с этим?
Благодарил (а): 111 раз
Ничего удивительного, битермик промыть по отоплению практически не возможно..
joker
Сообщение joker »
а в чём может быть проблема?подсоединение аппарата к контуру отопления..циркуляция по направлению..котёл запускается и вырабатывает температуру заданную..при подключении котла к отоплению т.е.аппарат отсоединяю...происходит недогрев..может в теплообменнике быть микротрещина между контурами?
Благодарил (а): 80 раз
У битермиков коллекторная схема контура отопления в теплообменнике. Если одна из трубок вглухаря забилась - фиг вы ее пробьете. Все по остальным двум трубкам пойдет. Циркуляция будет нормальной, а вот мощность теплообменника, естественно, падает.
    497 Просмотры
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1348 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    3294 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
    2617 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
