Параметр F04 при подключении ZONTa
DIRECTOR
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение DIRECTOR »
Добрый вечер! Установил плату KHG 714106511, подключил Zont. Установил параметр F04=04. При аварии котла на клеммах платы 1 и 2, ничего не происходит. Ставлю F04=02, при аварии на клеммах происходит переключение, но и при поставки котла в режим ожидания, тоже приходит сигнал аварии.
Что делаю не так?
Спасибо!
DIRECTOR
Забыл сказать, Zont подключён не через ОТ.
пользуйтесь поиском! Ранее я уже выкладывал схему подключения...
параметр F04=01
DIRECTOR
Спасибо, попробую F04=01. А подключено у меня так же.
DIRECTOR
Все сделал по схеме, но когда котёл встаёт в режим ожидания, приходит сигнал аварии. :(
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    6766 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    82 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь1970
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    478 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    344 Просмотры
    810 Просмотры
