Доброго времени суток!
Имеется котел Baxi main four 240 f.
Начал выдавать ошибки e25 и e26 месяца 2 назад. До сих пор сбрасывал выключение и включением. Потом ошибки стали выпадать по несколько раз в сутки (несколько дней назад). Сегодня заметил что температура на дисплее прыгает то вверх то вниз каждые несколько секунд. Решил что ошибки связаны с датчиком NTC и почистил контакты датчика и температура на дисплее вроде нормализовался. НО...!!!! Спустя несколько часов включил ГВС (включаю раз в месяц примерно) набрал горячей воды и выключил. И заметил звук - треск (дрожь) что то в этом роде - начал издавать насос. Если включить ГВС и открыть кран теплой воды звук прекращается, если закрыть снова трещит (Заметил что вибрация у насоса немножко появляется со звуком). При том звук есть во всех режимах кроме, если "включить ГВС и открыть теплую воду" Кроме звука никаких проблем ни с отоплением, ни с ГВС нету.
Думается что какой-то клапан ГВС в насосе плохо срабатывает... или ...воздух где-то в насосе... или не знаю...
что это может быть?
Еще звук то тише то громче становится в пределах 1 часа..
Звук треск в районе насоса
seven-comp
- Мой котел: baxi main four 240 f
Kopos
Похоже пришла пора замены насоса.
В вашем котле при работе на гвс насос отключается, поэтому шум прекращается.
Андрей
seven-comp
разве насос отключается если с ГВС и отопление тоже работает?
p.s. вот на текущий момент этот звук пропал.. вообще нету этого звука
- Дока по нормативам
- такого не должно быть либо ГВС, либо отопление !seven-comp писал(а): разве насос отключается если с ГВС и отопление тоже работает?
- Ас
Бывает, когда кончается датчик протока гвс, и насос крутится и типа тепленькая водичка течёт.
seven-comp
у меня дома (квартира) например, если кран теплой воды не плотно закрыт, т.е. если хотя бы 1 капля в несколько секунд будет капать из крана, то труба ГВС по всей длине дрожит и гудит как вибратор.. то ли какой то перепад давления то ли х.з... но там колонка другая без отопления (только ГВС).. думал, что и тут что то такое.. звук похожий, но тише и дрожь у насоса,а не у трубы..
