Добрый вечер. Имею коаксиальный дымоход на Baxi луна 3 комфорт. Труба классическая коаксиальная с оголовком на выхлопе. Длина метр горизонтально. Дык в -25 и ниже раз в часов пять, впуск зарастает куржаком и забивается льдом. Выпадает ошибка 03. Приходится переться с чайником и отливать трубу. Есть мысль снять заглушку на корпусе котла (ту что справа от дымохода). Чтоб он воздух приточку брал из помещения. Такой вариант имеет право на существование? Трубу, на специальную антиобледенительную (с длиньшей трубой под выхлоп), до лета поменять не смогу.
Пс. При замерзшей трубе если снять фасадные крышки -котел включается и ему пофег что на всосе труба замерзла. Вот и возникла мысля открыть резервный лючек на втяге
Обмерзание дымохода и ошибка 03
- Дока по нормативам
На форуме выкладывали ,как переделать дымоход ,чтобы не обмерзал ! Ищите !
На счет лючка ,он должен быть закрыть !
liver
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
в моих краях адские морозы не так долго, снимаю насадку на дымоходе на недельку и порядок.
только после -25 обмерзает.
температура упала, одел насадку.
зимой она по сути не нужна, когда котел пыхтит, туда вряд ли кто-то залезет из живности, а насадка для того там и стоит.
